| Daj se nekde najit hodnoty napeti lambda sondy z favoritu? https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9700 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Dr Meduza [ 18.3.08, 11:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Daj se nekde najit hodnoty napeti lambda sondy z favoritu? |
Hoj, resim tu takovej problem, chtel bych si pro experimentovani dat do auta lambda sondu problem je potom to mereni daj se nekde najit konkretni hodnoty napeti, pripadne nakej presnej graf s hodnotama ? |
| Autor: | fatal [ 18.3.08, 11:27 ] |
| Předmět příspěvku: | |
| Autor: | Dr Meduza [ 18.3.08, 11:37 ] |
njn todle je me ale uplne na nic, z toho presny hodnoty napeti nezjistim bych ten graf potreboval mnohem detailnejsi, nebo nakou tabulku |
| Autor: | Viky [ 18.3.08, 11:38 ] |
Dr Meduza píše: njn todle je me ale uplne na nic, z toho presny hodnoty napeti nezjistim bych ten graf potreboval mnohem detailnejsi, nebo nakou tabulku K cemu to chces? Ty napeti jsou zavisly na teplote sondy. Stejne realne muzes merit jeno chuda/bohata. |
| Autor: | Dr Meduza [ 18.3.08, 11:42 ] |
no rad bych si na tu sondu pripojil merak, kterej by me pak ukazoval primo hodnotu lambda |
| Autor: | Viky [ 18.3.08, 11:51 ] |
Dr Meduza píše: no rad bych si na tu sondu pripojil merak, kterej by me pak ukazoval primo hodnotu lambda To sme dva, ale musim konstatovat, ze presnou hodnotu z toho nedostanes ani nahodou. Musel bys merit teplotu sondy. Vim o cem mluvim, cirou nahodou se tim zabejvam v praci. Pro ZrO2 sondu na "chudou smes" plati: O2 = 10^(1.3222-(Usonda/(0.0000496*(273+Tsondy))) Pro info.. kotle v energetice se zasadne provozujou s mirnym prebytkem kysliku, u plynovejch je to malo, rekneme 1% a u uhelnejch asi 8% podle kotle. Lambda sonda meri nekde do 10% prebytku kysliku asi, ale ten nedostatek kysliku nemam matematicky podlozenej, pac to nepouzivame. Nicmene je zrejmy, ze napeti na sonde pri stejnym obsahu kysliku roste linearne s absolutni teplotou sondy, coz je u stovek stupnu klidne 30% napeti. Jediny co muses je dat komparator na cca 400mV a merit stridu 1/0 a z toho urcovat prumernou lambda. |
| Autor: | Martin 007 [ 18.3.08, 11:54 ] |
Viky píše: To sme dva, ale musim konstatovat, ze presnou hodnotu z toho nedostanes ani nahodou. Musel bys merit teplotu sondy. Vim o cem mluvim, cirou nahodou se tim zabejvam v praci. Pro ZrO2 sondu na "chudou smes" plati: O2 = 10^(1.3222-(Usonda/(0.0000496*(273+Tsondy))) Pro info.. kotle v energetice se zasadne provozujou s mirnym prebytkem kysliku, u plynovejch je to malo, rekneme 1% a u uhelnejch asi 8% podle kotle. Lambda sonda meri nekde do 10% prebytku kysliku asi, ale ten nedostatek kysliku nemam matematicky podlozenej, pac to nepouzivame. Nicmene je zrejmy, ze napeti na sonde pri stejnym obsahu kysliku roste linearne s absolutni teplotou sondy, coz je u stovek stupnu klidne 30% napeti. Jediny co muses je dat komparator na cca 400mV a merit stridu 1/0 a z toho urcovat prumernou lambda. Ani ne |
| Autor: | Dr Meduza [ 18.3.08, 13:40 ] |
jak je tam resenej topnej element? nedala by se teplota merit pres nej, jestli tam je jenom naka topna spirala, tak by to nemusel bejt az takovej problem |
| Autor: | fatal [ 18.3.08, 13:43 ] |
Jak měří emise na STK? Tam jim to přece lambdu ukazuje, ne? Nemají tam jiné sondy vhodnější pro měření? |
| Autor: | Viky [ 18.3.08, 14:16 ] |
fatal píše: Jak měří emise na STK? Tam jim to přece lambdu ukazuje, ne? Nemají tam jiné sondy vhodnější pro měření? U netopeny sondy je to podle myho nazoru fakt jenom 1/0. U topeny sondy bych myslel ze ta teplota je bud dost stabilni, nebo pripadne se skutecne da zmerit pres topny teleso. Na emisich muzou klidne mit topenou sondu s merenim teploty. |
| Autor: | kofi [ 30.3.08, 07:39 ] |
Tu je schema na merak Lambda sondy Kód: http://czshare.com/208817/G7ns/E%3A%5C%5CWWW%5C%5CAuto%5C%5Ctester_lambda_sondy%5C%5CTester_sondy_Lambda.pdf |
| Autor: | Viky [ 30.3.08, 10:33 ] |
kofi píše: Tu je schema na merak Lambda sondy Kód: http://czshare.com/208817/G7ns/E%3A%5C%5CWWW%5C%5CAuto%5C%5Ctester_lambda_sondy%5C%5CTester_sondy_Lambda.pdf Mne to nejde stahnout, mate to nekdo stazeny? Da se to poslat mailem? Dik, V. |
| Autor: | fatal [ 30.3.08, 10:47 ] |
Je to tohle? http://www.jony.piasta.pl/audi/07-2003_21_25-LAMBDA.pdf |
| Autor: | kofi [ 30.3.08, 12:06 ] |
no je to ovela jednoduchsia schema. |
| Autor: | Sender [ 30.3.08, 12:46 ] |
Nemá někdo program pro ten AVR ? |
