Cim omejt kabelovy svazky?
https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9715
Autor:  Dr Meduza [ 18.3.08, 21:15 ]
Předmět příspěvku:  Cim omejt kabelovy svazky?
Hoj, resim tu neustale naky problemy
aktualni je ten, ze tu mam vyndanou celou eletriku z auta, abych ji moh opravit (sou tam naky preruseny vodice a mozna naky zkraty) a chtel bych to mit pekny, zadnej bastl, takze bych to chtel cely rozmotat vymenit nektery draty a znova zabalit
problem je ten, ze vnitrni casti sou omotany takou tou textilni paskou a ta se casem nak zacina rozpadat, a cely to hrozne lepi a svini
otazka je, da se to z tohe necom dostat, nejlip to namocit do kyble s necim a az se to rozpusti pasku jenom odmotat
mate nekdo zkusenosti s necim takovim ? nejlip aby se to tam dalo namocit cely i s konektorama, aby jim to nic neudelalo, nebo este lip je to rovnou ocistilo
Autor:  Šemik [ 18.3.08, 21:19 ]
Předmět příspěvku:
Jakékoliv rozpouštědlo - benzín,líh, aceton atd. zcela vyhoví :wink:
Autor:  Dr Meduza [ 18.3.08, 21:23 ]
Předmět příspěvku:
takze kdyz to vymacham v acetonu, tak to z toho sleze jo ?
Autor:  Šemik [ 18.3.08, 21:25 ]
Předmět příspěvku:
Když to jen vymácháš tak asi ne, namoč si do acetonu hadřík a s ním otři kabel po kabelu :wink:
Autor:  Dr Meduza [ 18.3.08, 21:27 ]
Předmět příspěvku:
kurna to je eletrika z feldy, tam je silene moc kabelu
neexistuje neco v cem by se o dalo jenom vymachat, pripadne to v tom nechat nalozeny ?
Autor:  Peter50kw [ 18.3.08, 21:59 ]
Předmět příspěvku:
Ked nebude mama doma, tak to strc do umyvacky na riad. Inak cistic na motory, nechat odmocit a vystriekat tlakovou vodou. Aceton radsej nie - stvrdne plast.
Autor:  Dr Meduza [ 18.3.08, 22:06 ]
Předmět příspěvku:
btw otazecka bokem
ve felde nesviti svetla, kdyz neni zaply zapalovani ? obrysovky svitej, ale nic dalsiho, to se rozsviti, az po zapnuti zapalovani, to je spravne ?
Autor:  DRYVER [ 18.3.08, 22:56 ]
Předmět příspěvku:
Dr Meduza píše:
btw otazecka bokem
Nejsem si jistej, ale myslim ze to tak je
Autor:  Martin [ 19.3.08, 17:25 ]
Předmět příspěvku:
Aceton a Nitro radši ne, měl by stačit líh nebo techničák.
Autor:  Nepér [ 19.3.08, 19:01 ]
Předmět příspěvku:
Jo, benzínu, lihu, nebo izopropylalkoholu bych se nebál, ale aceton, perchlor, trichlor, toluen a podobný věci bych nezkoušel.
Autor:  cyz [ 19.3.08, 19:20 ]
Předmět příspěvku:
Na tyhle věci radši saponát, používám i klasický autošampon (mám ho flašku v regálu, na umývání auta není dobrý, je to jakýsi levný ale na umývání součástek a kabelů ideální)
Autor:  no_-_name [ 19.3.08, 20:09 ]
Předmět příspěvku:
a to svícení je správně :) když zapneš světla, svítí obrysovky.. pak otáčíš klíčem a jak se zapne zapalování, rozsvítěj se i hlavní světla.. a jak otáčíš dál, kontakt X je během startování odpojí (stejnětak jako třeba rádio)
