SobiM
Registrován: 13.3.08, 12:05 Příspěvky: 148 Bydliště: Česká Lípa
 Osvetleni budiku
Z niceho nic prestala svitit dioda na osvetleni parkovacek...viz obr..
Myslel jsem,ze je neco s diodou,ale ona se cas od casu rozsviti...
tady to je... http://www.ukazto.com/?img=2479581,47d190a5632f9.jpg
Neni to primo muj budik,ale na ukazku staci...nemam v aute ten zeleny obdelnik,ale jen ikonu potkavacich svetel...
_________________ Felicia LX 1998 1,3MPi
Max. výkon [kW/min-1] 40 / 4500
Max. točivý moment [Nm/min-1] 95 / 2500
| 24.3.08, 13:31 |
ventYl
Ak je tam urcite LED dioda (co sa mi nechce verit..., biele LED zas nie su na trhu tak extremne dlho), tak ak nesvietila a teraz svieti, urcite nie je vada v nej, dioda ak raz zhori, tak jej niet pomoci. Skor by som hladal problem v nejakom kontakte, alebo spoji.
| 24.3.08, 13:41 |
SobiM
ventYl píše: Ak je tam urcite LED dioda (co sa mi nechce verit..., biele LED zas nie su na trhu tak extremne dlho), tak ak nesvietila a teraz svieti, urcite nie je vada v nej, dioda ak raz zhori, tak jej niet pomoci. Skor by som hladal problem v nejakom kontakte, alebo spoji.
Mozna tam je zarovka,ale ja pak nevim,jestli parkovacky svii nebo ne,kdyz na palubce to sviti jen obcas...
| 24.3.08, 13:44 |
ventYl
SobiM píše: ventYl píše: Ak je tam urcite LED dioda (co sa mi nechce verit..., biele LED zas nie su na trhu tak extremne dlho), tak ak nesvietila a teraz svieti, urcite nie je vada v nej, dioda ak raz zhori, tak jej niet pomoci. Skor by som hladal problem v nejakom kontakte, alebo spoji. Mozna tam je zarovka,ale ja pak nevim,jestli parkovacky svii nebo ne,kdyz na palubce to sviti jen obcas...
zozen si elektricku schemu a odstopuj si, ako je zapojena ziarovka parkovaciek. ja osobne si myslim, ze tam bude ziarovka. zo schemy zistis, ci je mozne, aby bol posahany kontakt, alebo trebars teleso vypinaca (nemam ani sajn, ako je to tam nakablovane). Potom si este zisti, ci ked nesvieti ziarovka, nesvietia ani svetla, ci nahodou neumrel kontakt vo vypinaci. AK nic nezistis, asi budes musiet kuchat. Teda to je postup, co by som zvolil ja.
| 24.3.08, 13:47 |
deekay
neviem ci je to podobne ako na favoirte ale mne sa stalo ze bol zly kontakt na jednom kabli co isiel do poistkovky - pomykal som nim a naskocila kontrolka. nicmene svetla isli, len kontrolka nesvietila.
| 24.3.08, 13:47 |
SobiM
Ikonka nesviti,ale parkovacky normalne svitej..Ja se bojim,ze budu muset rozebrat palubku...
| 24.3.08, 13:49 |
deekay
SobiM píše: Ikonka nesviti,ale parkovacky normalne svitej..Ja se bojim,ze budu muset rozebrat palubku...
skus najprv jemne pohybat kablikmi do poistkovej skrinky, ked naskoci tak to mozes bud dat aby to stale svietilio a kaslat na to alebo najst ten kontakt a preletovat.
ale myslim ze tvoj problem bude skor vypalena ziarovka. to je bezne. no a pristrojovka (len tie ciferniky a slnecna clona) von ta asi neminie. ale nie je to zdaleka tak narocne ako vyzera, par skrutiek. keby tu bol semik vedel by ti povedat ako mozes byt rad ze nemas peugeota alebo nejakeho ineho francuza
| 24.3.08, 13:54 |
ventYl
tahat pristrojovy stit z Rapida je tiez slusna kamasutra.
| 24.3.08, 13:57 |
SobiM
deekay píše: SobiM píše: Ikonka nesviti,ale parkovacky normalne svitej..Ja se bojim,ze budu muset rozebrat palubku... skus najprv jemne pohybat kablikmi do poistkovej skrinky, ked naskoci tak to mozes bud dat aby to stale svietilio a kaslat na to alebo najst ten kontakt a preletovat. ale myslim ze tvoj problem bude skor vypalena ziarovka. to je bezne. no a pristrojovka (len tie ciferniky a slnecna clona) von ta asi neminie. ale nie je to zdaleka tak narocne ako vyzera, par skrutiek. keby tu bol semik vedel by ti povedat ako mozes byt rad ze nemas peugeota alebo nejakeho ineho francuza
Vypalena zarovka asi nebude,protoze to cas od casu sviti...
| 24.3.08, 13:59 |
deekay
ventYl píše: tahat pristrojovy stit z Rapida je tiez slusna kamasutra.
neverim, nemoze to byt horsie ako na favorite
je tam sice vela skrutiek ale to je vsetko, a hlavne netreba zabudnut zapojit tachometer pri spatnej montazi
| 24.3.08, 14:01 |
deekay
SobiM píše: deekay píše: Vypalena zarovka asi nebude,protoze to cas od casu sviti...
tak skus tie kable
| 24.3.08, 14:01 |
SobiM
deekay píše: SobiM píše: deekay píše: Vypalena zarovka asi nebude,protoze to cas od casu sviti... tak skus tie kable
Zkusim,ale pochybuju...
| 24.3.08, 14:02 |
ventYl
deekay píše: ventYl píše: tahat pristrojovy stit z Rapida je tiez slusna kamasutra. neverim, nemoze to byt horsie ako na favorite :) je tam sice vela skrutiek ale to je vsetko, a hlavne netreba zabudnut zapojit tachometer pri spatnej montazi :lol:
k nahonu tachometra sa da dostat iba sa idealnej konstalacie hviezd :) inac to tam drzia len 4 srubky a ten nahon
| 24.3.08, 14:10 |
SobiM
ventYl píše: deekay píše: ventYl píše: tahat pristrojovy stit z Rapida je tiez slusna kamasutra. neverim, nemoze to byt horsie ako na favorite  je tam sice vela skrutiek ale to je vsetko, a hlavne netreba zabudnut zapojit tachometer pri spatnej montazi  k nahonu tachometra sa da dostat iba sa idealnej konstalacie hviezd  inac to tam drzia len 4 srubky a ten nahon
 To je prave to co bych ctel,aby me minulo...
| 24.3.08, 14:12 |
SobiM píše: ventYl píše: deekay píše: ventYl píše: tahat pristrojovy stit z Rapida je tiez slusna kamasutra. neverim, nemoze to byt horsie ako na favorite  je tam sice vela skrutiek ale to je vsetko, a hlavne netreba zabudnut zapojit tachometer pri spatnej montazi  k nahonu tachometra sa da dostat iba sa idealnej konstalacie hviezd  inac to tam drzia len 4 srubky a ten nahon  To je prave to co bych ctel,aby me minulo...
jestli ti to očas svítí a zas nesvítí tam jsou žárovečky v patici a mají špatný kontakt, jesli jsi tam nikdy nebyl tak bych i odšrouboval náhon tachometru z převodovky, sdělal volant a kryty lukasů, a jak povatáhneš přístrojovku tak nahoře vyhákneš drátky a dole mmusíš vypáčit dva čudlíky, když je polámeš tak místo nich dáš malý samořezný šroubek přes tu gumu no orgarmus miloš
| 24.3.08, 14:40 |
