L.Bory
 Prosim moc o pomoc...
Zdravim :
chtel bych se zeptat jestli nekdo nemate elektroinstalaci na fabiu
potrebuju si udelat par uprav a bez toho to tezko dam tak prosim o vsecky rady
hlavne nake ty el. schema...diky moc
nejlepsi by to bylo na fabku SDI ale muze to byt klidne i na 1.9TDI ci na jine modely diky moc
| 22.4.08, 20:32 |
Kristensen
schemat je spousta záleží jaký schéma chceš jakou máš výbavu atd atd
| 22.4.08, 20:39 |
L.Bory
mam 1.9SDI upo zaklad nema to ani el okna nic
potreboval bych zapojeni el.oken,central,palubni pocitac a tak dale
proste chcu to cele prekopat..takze co nejvic toho vsecko se mi hodi ja mel asi 3schema a nemuzu je najit
| 22.4.08, 20:45 |
jestli si zejtra vzpomenu tak upnu veškerou elektriku z dílenský příručky
| 22.4.08, 21:02 |
L.Bory
tak stou dilenskou priruckou bysimne vazne zachranil to bych ty byl strasne moc vdecny dekuju predem
| 22.4.08, 21:12 |
Kristensen
bylo by dobré kdyby jsi se připojil
| 22.4.08, 21:22 |
L.Bory
jsem pripojenej ted si pisu normalne na qipu 340-414-887
| 22.4.08, 21:23 |
L.Bory píše: tak stou dilenskou priruckou bysimne vazne zachranil to bych ty byl strasne moc vdecny dekuju predem
nechci tě zklamat ale víš o čem mluvíš? přístrojovek je snad padesát druhů a záleží na tom zda podpouje palubní počítač nebo ne, co se týče konfortu, je potřeba nainstalovat potřebnou řídící jenotku, řídící jednotky do dveří, řídící jednotky motorku, je jich několik druhů, kabeláže, pak musíš nakodovat jednotlivé řídící jednotky aby spolu komunikovaly, co fábia to orginál, je to takový běh na dlouhou trat bez cíle, jen ti řeknu že pokud chceš stáhnout okno dáš pokyn do řídící jednotky a ta dává pokyn motorku, aby se ti fábka zamkla se musí domluvit až 11 řídících jednotek včetně gateway, která je v přístrojovce, jinak piš jak se ti daří miloš
| 22.4.08, 21:48 |
L.Bory
jj vim o cem je rec neboj kamos ma dilnu tam dela auta na zakazku takze neni problem neco udelat
el.okna tam uz mam hotove,modre podsviceni budiku taky a xenony ale jeste chcu jen par veci takze pohoda to se uz nejak da
ale vim o cem mluvis neni to tak lehky jak to vypada
| 22.4.08, 21:52 |
jehlik
http://www.skoda-club.net/manuals.php?kols=2 ,Zdarec,vsichni radi,misto aby poslali,to oc zadas,tu mas odkaz,je tam vse.Hodne zdaru a kus stesti.
| 22.4.08, 22:28 |
L.Bory
dekuju moc  a taky dekuju Kristensenovi
| 22.4.08, 22:30 |
L.Bory píše: dekuju moc  a taky dekuju Kristensenovi
pokud se sejdeš stím borcem co tomu rozumí, tak mám problém s koktívkou r.v.98, celý momfort v háji, centrál jede na půlku zamkneš přední a kufrem zadní dveře, zrcátka nejedou a stahovačky když cvakáš s ovladačem tak sem tam o centimetr popojedou, závada je v řídící jednotce motorku stahovačky u řidiče už jsem ji měl i dole a hrká v jednom relátku, číslo je 104411-301, nemohu ji nikde sehnat, přes vag všechno OK can-bus,napětí, říkal mi jeden na vrakecu že řídících jednotek měli plnou bednu a že se po nich v poslední době zaprášilo miloš
| 23.4.08, 07:56 |
cyz
Tak zkus to relátko vyměnit, v elektroshopu určitě takové půjde koupit a přepájet to nebude problém.
| 23.4.08, 08:00 |
| 25.4.08, 22:23 |
