| blinkry https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9962 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Jarda S. [ 30.3.08, 20:37 ] |
| Předmět příspěvku: | blinkry |
nejedná se o auto ale o mašinu problém mam s tim že čim víc otáček motoru tim rychlejc blikaj čim to může bejt |
| Autor: | Vít [ 30.3.08, 20:48 ] |
| Předmět příspěvku: | |
oni pak běhaj rychleji trpaslíčci s elektronama no |
| Autor: | Martin 007 [ 30.3.08, 20:50 ] |
No |
| Autor: | Jarda S. [ 30.3.08, 20:57 ] |
Vít píše: oni pak běhaj rychleji trpaslíčci s elektronama no vtípky pld já potřebuju poradit když mam otáčky okolo 9 000 tak blinkry svítí místo toho aby blikaly |
| Autor: | Vít [ 30.3.08, 21:00 ] |
a to dělá od začátku co to máš, nebo začalo najednou? Nevím jak to je dělaný, ale na to tam musí snad být nějaká regulace, tak jestli není špatná třeba |
| Autor: | Jarda S. [ 30.3.08, 21:00 ] |
Vít píše: a to dělá od začátku co to máš, nebo začalo najednou? nevím jak to je dělaný, ale na to tam musí snad být nějaká regulace, tak jestli není špatná třeba po výměně blinkrů |
| Autor: | Sender [ 30.3.08, 21:17 ] |
Jaká je to motorka? |
| Autor: | Carlos [ 30.3.08, 21:19 ] |
Sender píše: Jaká je to motorka? Podívej se do podpisu, a je to jasný. |
| Autor: | Jarda S. [ 30.3.08, 21:27 ] |
Sender píše: Jaká je to motorka? Hyosung GA125 rv 1996 |
| Autor: | Sender [ 30.3.08, 21:48 ] |
Sry..,nevšim sem si. Jinak bych zkusil připojit na baterku (doufám že ji to má) voltmetr,nastartoval moto a zkusil vytočit bez zapnutejch blinkrů a pak se zapnutejma.Napětí by se mělo pohybovat kolem 14V (u 12V elektroinstalace) a při přidávání plynu by se nemělo moc měnit (u mojí ZX9R je v průběhu rostoucích otáček konstantní). |
| Autor: | Jarda S. [ 30.3.08, 21:56 ] |
Sender píše: Sry..,nevšim sem si. Jinak bych zkusil připojit na baterku (doufám že ji to má) voltmetr,nastartoval moto a zkusil vytočit bez zapnutejch blinkrů a pak se zapnutejma.Napětí by se mělo pohybovat kolem 14V (u 12V elektroinstalace) a při přidávání plynu by se nemělo moc měnit (u mojí ZX9R je v průběhu rostoucích otáček konstantní). na volnoběh má 13,5 v otáčkách sem nezkoušel to zkusim zejta |
| Autor: | zokot [ 31.3.08, 06:29 ] |
Sadra17 píše: Sender píše: Sry..,nevšim sem si. Jinak bych zkusil připojit na baterku (doufám že ji to má) voltmetr,nastartoval moto a zkusil vytočit bez zapnutejch blinkrů a pak se zapnutejma.Napětí by se mělo pohybovat kolem 14V (u 12V elektroinstalace) a při přidávání plynu by se nemělo moc měnit (u mojí ZX9R je v průběhu rostoucích otáček konstantní). na volnoběh má 13,5 v otáčkách sem nezkoušel to zkusim zejta Chlapci mluvíme pořád o mašině jako motorce NE o autu. A co kostra? |
| Autor: | Jarda S. [ 31.3.08, 21:01 ] |
zokot píše: Sadra17 píše: Sender píše: Sry..,nevšim sem si. Jinak bych zkusil připojit na baterku (doufám že ji to má) voltmetr,nastartoval moto a zkusil vytočit bez zapnutejch blinkrů a pak se zapnutejma.Napětí by se mělo pohybovat kolem 14V (u 12V elektroinstalace) a při přidávání plynu by se nemělo moc měnit (u mojí ZX9R je v průběhu rostoucích otáček konstantní). na volnoběh má 13,5 v otáčkách sem nezkoušel to zkusim zejta Chlapci mluvíme pořád o mašině jako motorce NE o autu. A co kostra? kostra ne-e když to netočim tak fachaj normálně |
| Autor: | CROWACK [ 31.3.08, 21:05 ] |
Buď ti to přebíjí, nebo je špatnej přerušovač, nebo jsi to při výměně blinkrů nejako blbě zapojil...já bych tipoval buď to první, nebo nějakej studeňák po cestě jěště možná... |
| Autor: | Jarda S. [ 12.4.08, 22:10 ] |
CROWACK píše: Buď ti to přebíjí, nebo je špatnej přerušovač, nebo jsi to při výměně blinkrů nejako blbě zapojil...já bych tipoval buď to první, nebo nějakej studeňák po cestě jěště možná... |
