| Svíčky do felicie 1. 3 LPG??? https://mx01.skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=9972 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Kjubis [ 31.3.08, 11:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Svíčky do felicie 1. 3 LPG??? |
Zdravím Vás, jaké svíčky byste doporučili do Felicie 1. 3 LPG? Děkuji všem za odpovědi. |
| Autor: | Dusche [ 31.3.08, 12:26 ] |
| Předmět příspěvku: | |
zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. |
| Autor: | Kjubis [ 31.3.08, 12:31 ] |
Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. Díky info, ale ještě jsem slyšel, že do LPG musí být jednoramenné svíčky, místo trojramenných... |
| Autor: | slovacek.milos [ 31.3.08, 16:50 ] |
Kjubis píše: Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. Díky info, ale ještě jsem slyšel, že do LPG musí být jednoramenné svíčky, místo trojramenných... protože ty tříkontaktní nesklepneš miloš |
| Autor: | Ivarek [ 31.3.08, 21:11 ] |
To sklepnutí na 0,5 mm máte ověřený?mám 1,3MPI a momentálně mám 3 elektrodový brisky,ale chtěl bych zkusit nějaký jinačí,jak hodně se to změní. |
| Autor: | Sender [ 31.3.08, 21:59 ] |
Já to mám odzkoušený na 5,5. Šest je moc ! |
| Autor: | ire [ 31.3.08, 23:11 ] |
v dilenske prirucce k 1.3 BMM felicia jsou vyrobcem doporucovane svicky vyrobce NGK, champion a Bosh, jakeho vyrobce byste doporucili pro 1.3 BMM + LPG? |
| Autor: | Kjubis [ 1.4.08, 17:40 ] |
Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. KOUPIL JSEM SI BRISK SILVER, SPECIÁLNÍ NA LPG, A JSOU ÚPLNĚ V POHODĚ, VYDRŽÍ PRÝ DVAKRÁT DÉLE, NIC JSEM NESKLEPÁVAL, VŠE ORIGO NAMONTOVAL A JEDE TO. |
| Autor: | Ondras83 [ 1.4.08, 22:42 ] |
ire píše: v dilenske prirucce k 1.3 BMM felicia jsou vyrobcem doporucovane svicky vyrobce NGK, champion a Bosh, jakeho vyrobce byste doporucili pro 1.3 BMM + LPG? tátův známej, kterej montuje LPG do aut (spolupracujeme spolu) tak do BMM dává Bosh FR7DC+...mám je tam teď taky a OK (ale zatim nemám LPG) jinak, fotřikovo fako na tyhle bošky nejezdí, ten tam má obyč Brisky a pohoda, mě to zas na brisky cuká...proto boš nebo NGK |
| Autor: | ire [ 2.4.08, 22:30 ] |
| Předmět příspěvku: | stav svicek |
Dobry den, mozna blba otazka, ale jak se pozna, ze jsou svicky jiz za zenitem, koupil jsem pred pul rokem auto a predchozi majitel nebyl schopen o motoru rict cokoliv svicky jsem mel vytazeny 2x, poprve nekdy v listopadu (vypadaly OK zadny velky bordel ani poskozeni svicky) podruhe pred 2 tydny (byly zasrany radne po ocisteni ovsem svicka nevypada poskozene) v listopadu byl tez menen olej ?asi 15w40? -> 10w40 diky |
| Autor: | Vít [ 2.4.08, 22:43 ] |
mrkni na http://www.skodafavorit.cz/index.php?show=clanky&id=2 tam o tom je dost, i s obrázky... projevy špatných sívček v mým případe cukání, a lenost motoru |
| Autor: | ire [ 2.4.08, 23:15 ] |
Vít píše: mrkni na http://www.skodafavorit.cz/index.php?show=clanky&id=2 tam o tom je dost, i s obrázky... projevy špatných sívček v mým případe cukání, a lenost motoru tyto obrazky jsem videl..... avsak stav tech svicek nemuzu prirovnat ani k jedne z nich |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.4.08, 13:51 ] |
Kjubis píše: Dusche píše: zalezi jakej mas motor estli 40 a nebo 50 kW a nebo MPi. Dej tam ty co tam origo patrej napr http://www.brisk.cz/index.php -zadas znacku a model a ukaze ti to co tam patri , jen sklepni elektrody misto na 0,75 na 0,5 mm. Specialni LPG svicky jsou vyhozene penize, pokud chces priplatit tak si kup standartni ale platinove. KOUPIL JSEM SI BRISK SILVER, SPECIÁLNÍ NA LPG, A JSOU ÚPLNĚ V POHODĚ, VYDRŽÍ PRÝ DVAKRÁT DÉLE, NIC JSEM NESKLEPÁVAL, VŠE ORIGO NAMONTOVAL A JEDE TO. co bys klepal ty jsou od výroby 0.55 mm miloš |
| Autor: | slovacek.milos [ 3.4.08, 13:54 ] |
každopádně má svíčka při provozu na LPG vyšší přeskokový odpor a VN je přetížené, kdo ho má nadměrně dobré jede to OK kdo ho má v horším stavu přidá a cuká, proto se dává odtrh 0.5 miloš |
