Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
A co dát jedno světlo na jednu pojistku, a druhý na druhou, tj. jednu dálku na 7ku a druhý na 8ku.
Jestli ani takhle, nebylo by schéma ???
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 26.1.08, 21:35 |
Šemik
WIO 46 píše: A co dát jedno světlo na jednu pojistku, a druhý na druhou, tj. jednu dálku na 7ku a druhý na 8ku. Jestli ani takhle, nebylo by schéma ???
Ani takhle, to je to samé jako dát všechno na jen 7 pojistku. Schema za mmnt, musím namalovat
| 26.1.08, 21:36 |
Carlos
Och, děkuji za shéma mistře
| 26.1.08, 21:38 |
Šemik
No to nemáš zač
Tady to je, snad se v tom přebereš. Ty tři barevné obdélničky představují relé. Relé má 4 vývody (30 a 87 - silovka, 85 a 86 ovládačka) 30 a 87 tam jsou popsaný, 85 a 86 jsou jen jako tečky bez popisu, u nich je jedno jestli bude na kostře 85 nebo 86 (prohození mezi sebou vlastně nevadí ani u silovky)
Ty obdélničky segmentové dole barevné, to jsou svorkovnice od spínače světel (malá) a páčky pod volantem (velká) . Čísla pinů sedí, barvy kabelů se budou jistě lišit (ty barvy co jsem zakreslil platí pro vodiče od svorkovnice k ovládacímu prvku, zbytek kabeláže od svorkovnice dál bohužel nemám zrovna po ruce
kabely jsem ještě popsal písmeny, to kvůli průřezům.
A - 4mm2
B - 1mm2
C - 1.5mm2
Onen tlustý černý drát co jde na čísla 30 zeleného a modrého relé je ten, který teď ve svorkovnici spínače světel na pozici 1.
Fastony na vodiče důrazně doporučuji pájet (tedy pokud nemáš krimpovací kleště pořádné)
Zapoměl jsem na něco
| 26.1.08, 22:08 |
Carlos
Tak dík, asi to vyšlu bratranci on je ve druhaku na autoelektrice, tak by to moh zvládnout.
EDIT: I když vono to je jednoduchý, jo a když řeknu u nás v autodílech, že chci tyhle relátka, budou vědět ?
Jo a není možný že jsem měl stejný relátko u zapojení klaksonů ??? Mam takový jak tam jsou dva s různou frekvencí nějak propojený relátkem.
Naposledy upravil Carlos dne 26.1.08, 22:20, celkově upraveno 1
| 26.1.08, 22:14 |
Šemik
| 26.1.08, 22:16 |
Carlos
No já bych na něj kdyžtak dohlíd
| 26.1.08, 22:21 |
Šemik
K těm relé ještě - musíš chtít relé SPÍNACÍ a je jedno, jestli 4 nebo 5 vývodová. Když budou mít oba druhy, vem ty 5-ti, bude se snázeji pracovat (Ten 5.tý kontakt je jen rozdvojení vývodu 87  )
A u klaxonu netuším, originálně je jeden klaxon bez relé, kdo tam co přidal za ty roky nevím..
Naposledy upravil Šemik dne 26.1.08, 22:26, celkově upraveno 1
| 26.1.08, 22:23 |
Carlos
Jo original znám... To bylo moje bastlerství
| 26.1.08, 22:25 |
Carlos
Jo a počkej ještě, když to teda půjde, jestli to dobře chápu, přes další pojistkovku, tak na tý původní mi k něčemu budou akorát 1ka a 2ka ???
| 26.1.08, 23:58 |
Šemik
Nene, ta další pojistkovka bude sloužit pro pomocné dálkové, stávající pojistkovka zůstane beze změn.
V té nové obsadíš jen dvě pozice pro ty pomocné dálky a zbyde ti několik volných pozic které využiješ časem k dalším účelům. Já mám v té bílé škodovce 3 pojistkové skříňky
| 27.1.08, 08:53 |
Carlos
Jo jo už to chápu..  Tak moc dík za rady, no dneska koupím kabílky, a relátka až budu mít nějaký drobný
| 27.1.08, 10:43 |
Šemik
Doporučuji koupit komplet el. svazek z nějaké staré dosloužilé škodovky, z něho se dají vzít kvalitní dráty a hlavně speciální svorkovnicové konektory které budou také zapotřebí.
| 27.1.08, 19:39 |
cyz
Šemiku, opět to moc řešíš - druhá pojistkovka je dle mého názoru v tomto případě naprosto zbytečná, na svojí 120ce jsem pouze přidal relátko (jedno 30A přepínací pokud si dobře vzpomínám) a přídavné dálkové napojil na dálkové, svítilo to jak na prvního máje a pojistky to utáhly úplně v pohodě (nezapomeň že na všechno máž zvlášť pojistky, tedy nějakých 10A na jednu stranu max.) a 10A původní 1,5mm kabely utáhnou též v pohodě. Pokud bys tomu chtěl přidat nějakou tu desetinu V navíc tak by pomohlo natažení 2,5mm kabelů od pojistkovky do světel.
| 27.1.08, 19:56 |
Šemik
cyz píše: Šemiku, opět to moc řešíš - druhá pojistkovka je dle mého názoru v tomto případě naprosto zbytečná, na svojí 120ce jsem pouze přidal relátko (jedno 30A přepínací pokud si dobře vzpomínám) a přídavné dálkové napojil na dálkové, svítilo to jak na prvního máje a pojistky to utáhly úplně v pohodě (nezapomeň že na všechno máž zvlášť pojistky, tedy nějakých 10A na jednu stranu max.) a 10A původní 1,5mm kabely utáhnou též v pohodě. Pokud bys tomu chtěl přidat nějakou tu desetinu V navíc tak by pomohlo natažení 2,5mm kabelů od pojistkovky do světel.
Já to rád řeším no
Tu druhou pojistkovku ještě využije, třeba až bude předělávat saharu, popř. vrátí mlhovky, z tohohle důvodu ten další kabel - kdyby jej nedal a dal mlhy na ten stávající i s těmi dálkovými tak už bude zatížen na 40A a to už je dost na hraně.
Vm že ty mlhovky nechce, ale kdo ví co čas přinese..  Já si tak říkal že na Pastelku nedám přídavné dálkové - a už tam jsou
| 27.1.08, 20:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
