Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 POMÓC Blbnu mi stierace !!!!!
Příspěvek POMÓC Blbnu mi stierace !!!!!
Zdarec lidi :D mam takyto problem :? : po zapnuti stieracov do polohy "cyklovac"( packa uplne dole ) idu stierace vecsinou normalne ale stava sa mi ze pri cyklovani z nepochopitelnych dovodov prestanu cyklovat a idu furt ( bez prestavky ) a potom sa nedaju vypnut ( idu aj v polohe 0 ) a zastavia sami od seba ( ale vzdy v pociatocnej polohe - dole ) ale niekedy idu uplne normalne a uz to robia aj v poluhe 1 ( pomale stieranie ) ze sa nedaju vypnut ..... uz som zufaly ..... toto pocasie moje zufalstvo zhorsuje.....POMOOOOOOOOOOC !!!!!
2.3.08, 21:54
vyměnit lucas a mělo by to bej ok
2.3.08, 21:55
Sadra17 píše:
Dik :D ... ked ho sezenu napisem a budete ma postupne navigovat co mam spravit :wink: to zhanet obedve packy ci staci ta steracova ?
2.3.08, 21:59
Jonny píše:
Sadra17 píše:
1. Stačí stěračová
2. Mě tohle dělala špatná kostra na motoru stěračů. Modrej drát, vede pod šroub na tom plechu co je nad motorkem. Nebo to taky může dělat ochozený doběhový kontakt v motorku (to by mělo jít seřídit, Andrt to má v Bibli opsaný celkem detailně...)...
2.3.08, 22:10
Jonny píše:
Sadra17 píše:
stačí stěračová 8)
2.3.08, 22:10
Dělá to pořád nebo jenom po určité době jízdy v dešti? Jestli až po určité době tak seřiď doběh.
2.3.08, 22:18
já si myslím že je motorek KO, prosté místo aby stál ti naběhne na kontakt doběhu a pořád dokola miloš
2.3.08, 22:19
A co by na něm mělo být KO? Jako že se tím vyzkratováním nezastaví? To by ale přece nešel vůbec, ne?
2.3.08, 22:21
cyz : robi to iba niekedy a fas ist dobeh und ako to vyzera ? a robi to nezavisle na pocasi
CROWACK:kostra to nebude ( vyviedol som tie kable az na kasnu )
slovacek.milos: keby bol motor KO tak by asi nesiel ne ? ( alebo ano ? )
Asi skusim kladivo .... ved sa uvidi kto s koho ....
2.3.08, 22:32
Kladivo nepoužívej, začni u celého mechanismu stěračů jestli všechno chodí jak má, připadně namaž, potom rozeber motorek a zkus to seřídit (jak bylo řečeno mrkni na Andrta, tam je to popsané).
2.3.08, 22:42
Tak dnes som si zohnal lukasy za moju oblubenu cenu : KUJEEEEEEEEM PEKNE :D
3.3.08, 21:05
Blbnou ty stěrače jen na cyklovač nebo i na normální chod? Jestli jede normálně při rychlém nebo rychlejším taktu, tak by mohl být i poškozený cyklovač. Kdyby byl poškozený motorek nebo doběhové kontakty tak by to blblo i při normálním chodu ne? Máte tam origo cyklovač nebo domácí výrobu?
4.3.08, 17:29
Za lukasa jsi vyhodil zbytečně peníze, seřiď , nebo spíš vyčisti doběhový kontakt v motorku a bude klid.
4.3.08, 21:15
venda píše:
Lukas bol za KUJEEEEEEEEEEEM PEKNE :wink: A je jazdeny cca 100 km
4.3.08, 22:12
varok píše:
Blbnu aj na normal ale nie tak casto ako na cyklovac .... teda takto : ak dam cyklovac a zacne blbnut tak aj ked dam do polohy 1 tak ide normalnou rychlostou (jednotkovou ) ale po prepnuti do polohy 0 sa nevypne .... Ale ak dam hned do polohy 1 tak ide rychlostou 1 a normalne sa vypne v polohe 0 :?
4.3.08, 22:27
[ Time : 0.629s | 12 Queries | GZIP : Off ]
