Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:58
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Rezonance
fatal píše:
Dovolím si využít toto téma, nejde přímo o autorepro, ale o rezonanci ano... Mějme bedničku o rozměrech cca 40x10x30 (šxvxh) s dvěma repro v přední stěně a bassreflexem v zadní stěně. Je nutné tlumit všechny stěny nebo postačí zadní případně zadní + boční + přední? Jaký materiál v jaké tloušťce doporučujete?
Chceš tlumit a nebo odstranit rezonanci? To jsou dvě rozdílné věci, ale to Ty coby "znalec" určitě víš.
Navíc při takových to rozměrec máš čelní stěnu 40 x 10cm a co tam je teda za repro? To je tak na nějaký střeďotónový reproduktor, kde není třeba bassreflexu. To je na centr?
11.12.08, 15:07
Chci tlumením odstranit slyšitelný nárůst "hluku" u některých frekvencí, jenž považuju za důsledek rezonanční frekvence bedny. Bassreflex tam chci nechat, repráky jsou širokopásmové, je to centr.
11.12.08, 15:33
fatal píše:
Z jakého a jak silného materiálu jsou stěny? Na přibližně jakých frekvencích ten shluk je?
Pokud na nízkých, tak klidně vylepit bitumenem uvnitř všechny stěny, nebo tam někam udělat příčku/příčky a tím zpevnit samotnou bednu a nebo udělat bednu ze silnějšího a pevnějšího materiálu. Pokud je to výš a vzniká tam stojaté vlnění, tak buď použít molitan s výstupky a nebo syntetické rouno. Ten molitan je skoro lepší řešení.
Naposledy upravil Tuner#2 dne 11.12.08, 17:10, celkově upraveno 2
11.12.08, 15:40
Materiálem si nejsem jistý (vypadá jako dřevotříska), tloušťka něco přes centimetr. Výraznější hluk je odhadem někde kolem 200Hz (to stěny nebudou), ale něco nepřirozeného je slyšet i výše, takže zpevnění bude. Molitan s výstupky mám. Stačí tedy potáhnout molitanem jen některé stěny? Kdybych dal molitan i na horní a spodní, nezůstane mezi nimi moc místa. Molitam je překlep nebo je to něco lepšího než molitan?
11.12.08, 16:05
fatal píše:
Dle mého je nejlepší vytlumit celou bedničku, rozhodně tím nic nezkazíš, a já osobně bych to vzal :
toušťka cca 3 mm, plošná hmotnost 5 kg/m2 ..
11.12.08, 16:19
fatal: Ty stěny to je bída a klidně těch 200Hz může být rezonance právě té stěny 30 x 40 je už dost velká plocha třeba na 12mm DTD. Takže bych to buď vystužil nějakou příčkou a vytlumil molitanem http://www.prohifi.cz/tlumici-material/ ... a-pena-ans
Jinak samo, byl to překlep.
11.12.08, 17:09
Programmator píše:
To mi připadá dost tenké, ale možná by se to na některá místa dalo hodit...
Tuner#2 píše:
Ty stěny to je bída...
Nic extra, ale aspoň to není plast. Těch 200Hz je jen odhad, ale od stěny to není, ta je trochu tužší. Podobný molitan, jako je na obrázku, tam teda zkusím narvat a uslyším.
11.12.08, 17:21
Takže trocha zkušeností z praxe. Bedničku jsem trochu vyztužil třemi dřevěnými vzpěrami, tím největší stěny znatelně ztvrdly, některé spoje jsem znova přelepil. Následně jsem zkoušel jak moc se změní frekvenční charakteristika tlumením. Literatura uvádí, že se bassreflex nesmí přetlumit, ale při přidávání molitanu nebyl patrný pokles úrovně basů, jen zmizely některé špičky, takže jsem molitan narval na všechny plochy krom horní a spodní, kde prostě není místo. Už se to dá poslouchat, ale budu muset ještě doladit bassreflex. :roll:
21.1.09, 19:57
