deekay
dajme tomu ze je to makke napatie, teda ze merak tam namera napatie ale dana vetva ma velky odpor a teda nedokaze davat velky prud (= na odpore je maly prud a teda ubytok napatia pri merani)
v tom pripade urcite dana vetva nedokaze napajat elektromagnet starteru... tak je ten odber celkom velky
| 19.10.08, 00:26 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Kwiko neboj,plot nepoposuneš.Tak tam dej místo startéru,žárovku.Půjde ti kostra /mínus/ přez žárovku na spínačku /50/ z toto samého konektoru,kde pokud se nestartuje,není žádné napětí,vede kostra na Xrelé /86-ku/ a přez cívku ven /85-ku/ na spínačku /15-cku/ kde pokud bude klíček zapnutý na něj čeká kladné napětí a obvod je radostný a vše funguje.  Uvidíš ráno,třeba se zadaří.Hodně zdaru-čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 19.10.08, 00:43 |
kwiko
Z tej schemy co som sem nalepil je to skoro jasne. Cierny kabilik zo spinacky 15 ide do poistkovky (BF2) dalej cez BE2 do cievky odlahcovacieho rele a to je fakt kostrene cez cievku startera...
| 19.10.08, 00:53 |
vopaje
Ještě jsem zapoměl dodat.Pokud dáš start,dostaneš plus na 50-ku,relé ti odpadne /nemá obvod/ a napětí se ti ukáže na startéru.Jsnad jsem to popsal trochu k pochopení./reději používám ruce,než pusu  / čus
| 19.10.08, 00:55 |
kwiko
vopaje píše: Ještě jsem zapoměl dodat.Pokud dáš start,dostaneš plus na 50-ku,relé ti odpadne /nemá obvod/ a napětí se ti ukáže na startéru.Jsnad jsem to popsal trochu k pochopení./reději používám ruce,než pusu  / čus
Jasne. Dakujem vsetkym za dobry tip...
| 19.10.08, 00:59 |
vopaje
kwiko píše: Z tej schemy co som sem nalepil je to skoro jasne. Cierny kabilik zo spinacky 15 ide do poistkovky (BF2) dalej cez BE2 do cievky odlahcovacieho rele a to je fakt kostrene cez cievku startera...
Tak,tak.jen aby to byla ta závada,co hledáš a né něco jinného.Toto je právě nemoc felicií,že najednou z deseti případů dvakrát nejde nastartovat a vše je v pořádku.Dráty,relé,pojistky a vše ostatní.Bývá ale zádrhel ve vinutí,nebo špatně ukostřen startér.
| 19.10.08, 01:01 |
kwiko
| 19.10.08, 15:46 |
deekay
to je teda debilne vymyslene
nabuduci tyzden pokracujeme a si pis ze to aj nastartujeme!
| 19.10.08, 17:22 |
vopaje
To je dobře.Vavřín patří Milošovi,ten jako první odhadl problém.  Čas je dobrá věc a je ho stále málo.Ale na druhou stranu máte alespoň nezapomenutelný zážitek.  .čus
| 19.10.08, 18:30 |
vopaje
deekay píše: to je teda debilne vymyslene nabuduci tyzden pokracujeme a si pis ze to aj nastartujeme!
No,zas tak debilně vymyslené to není.Jinné auta jsou na to hůře.  A držím palce ke zdárnému startu.  .čus
| 19.10.08, 18:34 |
deekay
dik vsetkym
teraz mam chrobaka v hlave, to auto musi byt o tyzden nastartovatelne!  inac
| 19.10.08, 18:36 |
witeg
 cvakání za jízdy relé R7
Mám problém a zatím nevím, jak ho řešit, cvaká mi nepravidelně relátko x obvodu během jízdy. U toho mi blikají světla. Nemátě někdo tip, co to může být?
| 9.2.09, 22:50 |
kwiko
Asi ti to niekde preraza. prestuduj obrazky, a snad na to dojdes.
Moze ti blbnut spinacia skrinka.
| 10.2.09, 15:06 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
