kontrolka dobijeni - favo
 Re: kontrolka dobijeni - favo
lord_sef píše: cau, dneska jedu, a najednou se me rozsviti kontrolka dobijeni, nevim cim to, alternator se toci normalne, remen je taky normalne napnuty, nevite cim to muze byt? diky vsem za kazdou radu. jinak jde o facko 1994 BMM 40kW jinak kdyz dam neutral, tak kontrolka trosku pohasne, ale jak pridam plyn nebo mam zarazenou rychlost tak sviti vice
vymeň ten altík, odišiel ti buď regulátor, alebo dióda....
| 28.4.09, 21:35 |
alternátorem
| 28.4.09, 21:39 |
venda
lord_sef píše: a jak se pak napina remen?
Je to k smíchu, nebo k pláči?
To myslíš vážně, nebo máš opožděnýho apríla?
Naposledy upravil venda dne 28.4.09, 22:33, celkově upraveno 1
| 28.4.09, 21:43 |
no alternátorem  dole ne "napevno" a nahoře se odklápí a ti ho napínáš
| 28.4.09, 21:44 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Lorde šéfe. Prosímtě nejdříve otevři kapotu a podívej se co a jak tam leží a běží. Určitě ti to dá mnoho nových poznatků ohledně motoru a nás tady nebudeš muset zatěžovat debilními dotazy.
| 28.4.09, 21:58 |
gokralik
| 28.4.09, 23:14 |
gokralik
lord_sef píše: uz to mam opravene:) i bez rad:) prisel jsem na to sam...
To mělo zodpovědět tvou otázku ohledně repasu.
| 28.4.09, 23:31 |
venda
lord_sef píše: vim ze to jde i doma, treba bych se do toho pustil... co k tomu potrebuji?
Problém to není...nová ložiska, uhlíky, popřípadě regulátor a diody. A pak běžné domácí nářadí, stahovák, soustruh. A asi tak dvacet dotazů na fórum.
| 29.4.09, 16:02 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
nechcem zakladat novy topic ale ja mam podobny problem s dobijanim niekedy mi kontrolka tlie, niekedy svieti naplno inokedy zasa nesvieti vobec. Nemam ziaden muultimeter ani nic ze by som zmeral ci ten altik je OK. proste svieti to ako sa mu zachce a mam niekedy taky pocit ze pri prejdeni nerovnosti sa sem tam to svetlo zhasne ako keby bol zly kontakt. Co myslite? Ps vsetky kabely co idu z altika a baterky som ocistil nezabudol som na nieco.
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 5.5.09, 12:59 |
gokralik
Tak zkus ještě svorkovnice na přístrojovce.
Blbnou takhle i jiné kontrolky?
| 5.5.09, 13:36 |
congy
Tydýt
nie iba tato no je to fakt ako kedy sa jej zachce podla toho svieti. keby to nedobijalo ako daleko by som s tym zasiel? ja som presiel stym 250 km v kuse a s bateriou nemam problem tak si myslim ze to bude asik kontakt. dnes som skusal kostru motoru aj alternator som vymontoval a zasa nasadil a ziadna zmena. No a kontakty na palubovke ked ja si netrufam ju rozobrat musim kuknut nejaky navod ako sa k tomu dostat
| 5.5.09, 15:26 |
congy
Tydýt
| 8.5.09, 12:42 |
tu v užitočných odkazoch sú návody ako to rozobrať a dostať sa k tomu
| 8.5.09, 13:20 |
congy
Tydýt
no takze dneska som trocha experimentoval. kontrolka v pristrojovke je OK, precistil som vsetky kontakty, aj kostru motora, problem ostal. Ked som z alternatora vytiahol ten hruby kabel co dobija baterku(za chodu motora) pridal plyn tak kontrolka zhasla je to normalne? za behu motora aby po odobrati kabla co dobija baterku zhasla kontrolka? po osadeni kabla naspat zasa kontrolka tlela. inak nad 3000 ot/ min zhasne. altik KO alebo daka chyba v elektrike?
| 10.5.09, 16:36 |
congy píše: no takze dneska som trocha experimentoval. kontrolka v pristrojovke je OK, precistil som vsetky kontakty, aj kostru motora, problem ostal. Ked som z alternatora vytiahol ten hruby kabel co dobija baterku(za chodu motora) pridal plyn tak kontrolka zhasla je to normalne? za behu motora aby po odobrati kabla co dobija baterku zhasla kontrolka? po osadeni kabla naspat zasa kontrolka tlela. inak nad 3000 ot/ min zhasne. altik KO alebo daka chyba v elektrike?
toto bude na 100% altík KO, ak si odpojil silový obvod tak si išiel na baterku, buď pomocná, alebo niektorá dióda v alternátore...
regulátor by to mohol byť teoreticky tiež, ale ten sa prejavuje pri poruche úplnou nefunkčnosťou...
| 10.5.09, 21:08 |
