hardb
Junior TW team, Tydýt
 prevodovka favorit
jak je tezky vymontovat prevodovku z auta??
stve me to ze z motoru nic nekape ale z prevodovky kapne tak ze 5 kapek oleje a to proto ze se najelo na za****** dlažebni kostku ktera trochu potukala motor a hlavne tu prevodovku ...
nebo jak to kapani omezit???
dnes to vyfotim az dojedu dom
predem diky
_________________ #2580 fávo 135 LSe - Get Hard
| 14.5.09, 11:57 |
Vít
 Re: prevodovka favorit
hardb píše: jak je tezky vymontovat prevodovku z auta?? skoro vubec
| 14.5.09, 12:03 |
hardb
hmm tak to se musi sundat nahon potom drzak prevodovky a pak povolit srouby ktere drzi v bloku motoru a hlavne to tahlo rizeni ?? a pak to zdelat nejak ze spodu
| 14.5.09, 12:24 |
Nepér
Vylejt olej, odpojit poloosy...
| 14.5.09, 13:05 |
hardb
| 14.5.09, 16:15 |
VLASTENEC
A nebo jí rozeber a přetěsni;)...jestli chceš pošlu ti návod;)....jinka mám doma jednu převodovk z favorita..ale bydlíš daleko:(
| 14.5.09, 20:33 |
VLASTENEC píše: A nebo jí rozeber a přetěsni;)...jestli chceš pošlu ti návod;)....jinka mám doma jednu převodovk z favorita..ale bydlíš daleko:(
ono to môže tiecť aj cez gufero na poloosi, olej steká všelikade...
to by chelo poriadne očistiť, odmastiť a odsledovať od kiaľ to ide, Favo prevodovky málokedy tečú na spoji...
| 14.5.09, 20:45 |
Ondras83
mám doma 3 ale moc se jich zbavovat nechci
| 14.5.09, 20:45 |
Ondras83
michalkatka píše: VLASTENEC píše: A nebo jí rozeber a přetěsni;)...jestli chceš pošlu ti návod;)....jinka mám doma jednu převodovk z favorita..ale bydlíš daleko:( ono to môže tiecť aj cez gufero na poloosi, olej steká všelikade... to by chelo poriadne očistiť, odmastiť a odsledovať od kiaľ to ide, Favo prevodovky málokedy tečú na spoji...
přesně tak...když jí budeš tahat, sežeň si čepy místo poloos, nebo starý klouby, nebo tam vraz aspoň hadici, aby ti nevypad diferák...vyndej startér, sundej řazení a reakci přeovodovky, rozdělej spodní plech co kryje setrvák, dej kozu na motor (podkládat nedoporučuju, musíš s převodovkou dost zavexlovat, aby vypadla ven no a to se může to podložení zbourat a spadne na tebe motor), povolit silentblok převodovky (držák) no pak povolit šrouby na frémě (kolem dokola, spoj s motorem) a vycuknout ven, jestli máš snímač otáček na převodovce, tak ten jako první ven!
| 14.5.09, 20:48 |
hardb
Ondras83 píše: michalkatka píše: VLASTENEC píše: A nebo jí rozeber a přetěsni;)...jestli chceš pošlu ti návod;)....jinka mám doma jednu převodovk z favorita..ale bydlíš daleko:( ono to môže tiecť aj cez gufero na poloosi, olej steká všelikade... to by chelo poriadne očistiť, odmastiť a odsledovať od kiaľ to ide, Favo prevodovky málokedy tečú na spoji... přesně tak...když jí budeš tahat, sežeň si čepy místo poloos, nebo starý klouby, nebo tam vraz aspoň hadici, aby ti nevypad diferák...vyndej startér, sundej řazení a reakci přeovodovky, rozdělej spodní plech co kryje setrvák, dej kozu na motor (podkládat nedoporučuju, musíš s převodovkou dost zavexlovat, aby vypadla ven no a to se může to podložení zbourat a spadne na tebe motor), povolit silentblok převodovky (držák) no pak povolit šrouby na frémě (kolem dokola, spoj s motorem) a vycuknout ven, jestli máš snímač otáček na převodovce, tak ten jako první ven!
ok napřed to zkusím očistit / odmasti a hned budu vědet víc
popřípadě jak ji očistit vapka + jarová voda nebo jak by to šlo dobře ?
no byl bych rád kdyby to bylo jen to těsnění nebo to gufero
přidávám par fotek které jsem už dříve fotil:
http://www.ukazto.com/?img=3926418~DSC00464.jpg
http://www.ukazto.com/?img=3926446~DSC00477.jpg
ono to asi opravdu teče všelijak ale co teklo z olejové vany tak stačilo utáhnout ten těsnící šroubek a bylo po kapání ted jen zlobí ta převodovka
| 14.5.09, 21:18 |
hardb píše: ono to asi opravdu teče všelijak ale co teklo z olejové vany tak stačilo utáhnout ten těsnící šroubek a bylo po kapání ted jen zlobí ta převodovka
podľa tých fotiek by som prevodovku nevyberal, vymenil by som gufero a manžetu na tiahle riadenia, a obe guferá na diferáku...
| 14.5.09, 21:56 |
hardb
[/quote]
podľa tých fotiek by som prevodovku nevyberal, vymenil by som gufero a manžetu na tiahle riadenia, a obe guferá na diferáku...[/quote]
na to tahlo razeni se ted nekdy chystam a na ten diferencial si jeste budu muset koupit manzety gufera ci co tam je ale jeste to ted nekdy ocistim at se 100% vi z kama ten olej vzlina ....
| 15.5.09, 06:00 |
veru, najprv to očisti, odsleduj a budeš múdrejší...
| 15.5.09, 11:57 |
hardb
| 15.5.09, 16:37 |
hardb
tak dnes ráno už to bylo zas potečeny tak to pak nekdy vyměním a snad budu mít chvíli klid
| 16.5.09, 13:40 |
