Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 pristrojova deska - favo - felda
Junior TW team, Tydýt
takze stači najit ten spravny zapojit ho a zbytek zaizolovat ne ?
#2580 fávo 135 LSe - Get Hard
12.5.09, 06:53
tak sem si dnes vymontoval to čidlo a je to jen z jedním kontaktem nechal sem chvíly bezet motor na volnobech nekdy i pomocí plynu a ukazovalo to tech 70 -75°c takže to asi bude OK to čidlo bylo z feldy z karburátorem rv asi 95
12.5.09, 18:56
takhle to vypadá skoro ve finalé (skroro jako ve felde) :D
možná se ptáte kde je tlačítko na výstražný trojuhelník :D na palubovce ho nenajdete pac je někde jinde k vuli tomu že jsem musel použít favoritacky tlačítko :(
bude pod palubovkou .....
15.5.09, 16:43
To snad nemyslíš vážně to jiné tlačítko :roll:
15.5.09, 16:47
Šemik píše:
ale myslím, neboj mam to vymyšleny viz garáž ;)
15.5.09, 16:54
Nic ve zlém, ale toto je tuzing.
15.5.09, 16:59
Šemik píše:
jj mě to ale nevadí ... z nečím podobným jsem uvažoval o hodně dřív
15.5.09, 17:03
Nechci zakladat novy topic, pac se to tu uz resilo. Chci taky vymenit pristrojovou desku. Z Fav. r.v. 89 za pristrojovou desku z Fav. r.v. 94. Protoze se jedna o pristrojovky ze stejenyho typu auta (snad az na par detailu), myslim ze zapojeni te 89-ky bude stejne jak 94-ky? Pokud se nemylim. Pokud ano, je nekde na netu schema kde je popsany co s cim a jak zapojit. Diky, za odpovedi.
to bylo dobre auto , k**va
17.5.09, 11:35
Johny: Budíky jsou skoro stejné, jen barva je jinačí. Staré typy hnědé, novější typy černé. Ale el. zapojení je jiné. 1. Novější typ má jiné konektory a za 2. jsou tam přeházené piny. Jde udělat redukci, která se zapojí do nové přístrojovky a druhým koncem na původní konektory. Druhá možnost je přecvakat konektory na novější, ty co mají novější budíky. Jinak principy budíků jsou stejné. Jen otáčkoměr z BMM, čili vstřikování nevím jestli by fungoval i s karburátorem.
17.5.09, 12:07
Johnny píše:
schema zapojení budíku v tvojim favu nemam (je jinačí než v 92 a ješte jinší je v 93+)
ale zapojení budíku fe fávu novějším mám :) kdyštak napiš meil nebo icq a pošlu ti to
17.5.09, 12:41
hardb píše:
schema zapojení budíku v tvojim favu nemam (je jinačí než v 92 a ješte jinší je v 93+) ale zapojení budíku fe fávu novějším mám kdyštak napiš meil nebo icq a pošlu ti to
Díky. Muj e-mail: xyzggg@volny.cz nebo teda icq: 323 050 509
17.5.09, 15:58
Citace:
S tema konektorama si nejsem tak jisty jestli jsou jiny, alespon na te me pristrojovce jsou konektory "klasicky hranaty s tema klacikama". Takove co jsou na pristrojovce r.v. 89. Zapojeni pinu jine muze byt.
17.5.09, 16:14
Johnny píše:
Citace:
jsou jiné, jsou sploštelejší než u starších modelů podobny jak ve felicii
17.5.09, 16:18
hardb píše:
a kruci, vzkutku, omlouvam se, jsem si nevsim
17.5.09, 19:07
hardb píše:
tak nwm jak to ukazuje sice jsem se ted za jízdy na to nepodíval ale když auto stálo cca tak 4 minuty v klidu tak ten teploměr ukazoval zas tech 110°C (maximum co tam jde) tata me tvrdil že když je motor vyplej tak ta teplota naroste pac nefunguje chlazení motoru což je asi pravda ale žeby to narostlo zas až na tech +- 110°C ?? nebo to čidlo zas ukazuje blbě ?
18.5.09, 20:14
[ Time : 0.120s | 12 Queries | GZIP : Off ]
