Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:02
 Favorit nestartuje
Příspěvek Favorit nestartuje
Zdar mam problem s nastartovanim favoritu, otocim klickem a ozve se jenom takove cvakmuti ze starteru ale starter se neroztoci, dekuji za odpoved
19.7.09, 09:40
zkontroluj jeslti sou všude dobré kontakty....na starteru jeslti neni volny kontakt, na baterce taktež, mě to dělalo když byl špatny kontakt u plusového polu na baterce tam kde je ta mala odnož pro starter....zkus to projit , přip dotahnout, uvidiš co bude, baterka je nabita ?
19.7.09, 09:44
sharpers píše:
Presne ako píše sharpers, skontroluj či neni niekde niečo povolene, zoxidované, prípadne vadná baterka. Ak bude všetko OK, hladaj chybu na silovom kontakte.
19.7.09, 09:49
Kontrolky ti zůstanou svítit, nebo pohasnou? Jestli pohasnou, je špatná baterka, jestli svítí vesele dál, hledej chybu ve startéru. A jak bylo psáno výš kontrola všech spojů a kontaktů neuškodí.
19.7.09, 10:23
ok projdu kable :D
19.7.09, 10:36
já baterky dřív měřil jen svařovacím drátem, propojíš natvrdo +- a pokud ten drát udržíš v ruce déle jak dvě vteřiny je baterka KO miloš
19.7.09, 11:19
slovacek.milos píše:
Dost drsný sposob :D
19.7.09, 11:30
Jednoduchý a účinný :wink: Nemůže ta baterka takhle vybouchnout?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
19.7.09, 11:40
Petr105 píše:
videl jsem v traktoru se stalo ze mu na baterku neco spadlo a baterka na milion kousku plus kyselina taky...takhle ja osobne bych to nedelal...to neni treba jen skrknou nejakym dratkem...
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
19.7.09, 11:46
Jednoduché to je, no osobne by to neskušal. Je to ako draždit hada bosou haksnou.
19.7.09, 11:53
Pokud budou všechny kontakty a spoje v pořádku, tak bych rozebral startér. Podle mého bude chyba v tom elektromagnetu, který spíná zároveň i proud do motoru startéru. Někdy se nespojí ty kontakty uvnitř a tím nejede startér, jen cvakne ten elektromagnet, ale nedostatečně na to aby ty kontakty spojil.
19.7.09, 13:26
Jednoduchý a spolehlivý. V podstatě je to zátěžový měřák a baterce to neublíží.
Ale k tématu, zůstanou ti svítit kontrolky, nebo pohasnou?
19.7.09, 13:41
btw, taky mužeš zkusit dát tam ručku, vyřadit, zapnout zapalovani a propojit drátem + na baterce a ten tenčí přívod na starteru..pokud bude startovat tak je chyba někde v kabeláži...pokud ne tak je hodně slaba baterka nebo špatny starter
19.7.09, 13:54
[ Time : 0.057s | 12 Queries | GZIP : Off ]
