Výměna HBV-černý za červený
ritchie
Tak kluci problém s táhnutím do prava vyřešen.Vše začalo asi tím,jak jsem poprvně vyměnil HBV a tím i kapalinu.Ta nová kapalina asi způsobila pozvolné tečení válečku zad.kola a já si toho nevšiml a pořád se trápil s předkem.Tak auto uhybalo do prava,stáčel se volant do prava,tak mě nenapadlo že to může dělat nebrzdící tečící L.zad.kolo.Tak jsou tam obě nové prasátka a pakny a je po problému.Díky tomu všemu jsem sice vyměnil na předku vše od brzdičů po trubky,hadice a pumpu ale aspoň to je nové.Třeba ta moje zkušenost někomu taky pomůže.
| 3.2.09, 22:50 |
eště trubky dozadu a máš komplet nový brzdy
| 3.2.09, 23:00 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
zdravíčko pánové
dotaz ohledně hbv a hsv, mám shánět slovenskej fragokov? zatím v několika prodejnách(prondo jc-m.b., janatka konechlumí, novotnej v hořicích) mě nabízej jen čínu či poláka za 320kaček, v jedné prodejně mě nabízej aq za 625kč  což mě příjde čína či polsko stejně, autoforum hořice by snad sehnal fragokov
dá se fragokov poznat od dovuzu polsko, čína, aq?
Naposledy upravil spartra dne 15.12.09, 23:21, celkově upraveno 1
| 15.12.09, 23:18 |
AQ auto quality = Vika čína
| 15.12.09, 23:20 |
spartra
děkuji, otázka zůstává, shánět fragokov? jaká je kvalita ostaních výrobců? jak je od sebe rozeznat?
| 15.12.09, 23:23 |
MOLSO
Registrován: 5.7.08, 23:47 Příspěvky: 343 Bydliště: Hľohovec
kupil som HBV myslel som ze je fragokov ale na boku mal odliate BK a 3 cisla ... uz ho mam 2 roky a no problem
_________________ Draxo 105 L ... smädné kone Šporhelt 120L - samochodné približovadlo LPG
| 16.12.09, 13:03 |
spartra
potom by mě zajímalo, trubičky, hadičky, měněno před ca rokem, v sobotu měněno HBV(vap prešov), HSV(fragokov),PSV(fragokov), prasata(trv/lucas), odvzdušněno, bez bublin, zatím se kapalina neztrácela, odvzdušněn i HBV, vůle k trnu ca 0,8mm
problém při prvním sešlápnutí není problém rozsvítit kontrolku, při druhém, či třetím sešlápnutí, pedál zvtrdne.
kde hladat problém?
| 22.12.09, 00:18 |
