Mig315
 Kontrolka brzd
Panove, mam forman rv94 solitaire BMM a uz kdyz jsem ho koupil svitila kontrolka brzd, kolecko s vykricnikem=> malo kapaliny, jsem dolil a nic rozpojil konektory a stale sviti. Mrknu na spinacku draty zapojeny ok. Nejake napady proc to sviti a nemeloby? Jsem premyslel vadna spinacka. Je treba dodat ze kontrolka se rozna az dam klic do polohy2 start no a uz nezhasne. Napada vas neco?
Ps pro milose na www.vesteckakoule.cz jsem se dival
| 21.12.09, 11:18 |
venda
Podívej se na spínač pod pákou ruční brzdy.
| 21.12.09, 12:14 |
Capricorn
venda: A co přesně tím vyřeší když ruční brzda má u Fav. samostatnou kontrolku (P) ? Tedy úplně nezávislý okruh na snímači hladiny brzdové kapaliny....
| 21.12.09, 12:25 |
na pedálovej konzole Favo je iba spínač brzdových svetiel
kontrolka brzdového systému Favo má svietiť iba počas štartu ( poloha 2 ) a má zhasnúť, ak svieti - chyba bude vo výške hladiny brzdovej kvapaliny, ak si odpojil kontakty na plaváku brzdovej kvapaliny asi bude chyba vo "visiacom" kontakte v spínačke.
( nie som si istý či to nieje tá "červená kontrolka rezervy paliva" )
| 21.12.09, 12:56 |
spínač ručnej brzdy je niečo iné...
ktorá kontrolka ti to vlastne svieti
| 21.12.09, 12:59 |
Mig315
Zkusim tu spinacku. Jak pujdu na vrakac tak si ze 4 vezmu na pokusi do kapsy. Pak mi jeste nesviti kontrolka paliva. Ja vlastne ani nevim jestli ma svitit budik ukazuje pod cervene pole vezmu za 500 tj 17,5 l a je pul nadrze to by melo byt 24 ltzn v nadrzi by melo byt 7,5l ale proc ten budik ukazuje pod cervene pole?
| 21.12.09, 14:01 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
To je normální. Budíky jsou hodně orientační.
A nezkoušel jsi vytáhnout víčko nádobky brzdové kapaliny, připojit na ty vodiče a zamáčknout ten plovák pořádně do víčka? Nezhasne pak ta kontrolka? Ono to taky nefunguje až úplně podle našich představ.
| 21.12.09, 16:57 |
vytáhni přístrijovku a pak tu neukázněnou kontrolku a máš klid stejně na nic nepřijdeš  miloš
| 21.12.09, 19:25 |
Mig315
Milos takhle to uz mam poservisovane ted bych to rad opravil.  no a nevzpomenes si kdyz je konektor na favu k cerpadlu tak kterej kontakt je na zarovku? Mrdnul bych to na zem a hned budu vedet jestli je problem zarovka nebo plovak
| 21.12.09, 21:03 |
ty dva krajní propoj  sou to ty větší konektory
| 21.12.09, 21:19 |
Mig315 píše: Milos takhle to uz mam poservisovane ted bych to rad opravil.  no a nevzpomenes si kdyz je konektor na favu k cerpadlu tak kterej kontakt je na zarovku? Mrdnul bych to na zem a hned budu vedet jestli je problem zarovka nebo plovak
prostě vydělej tu kontrolku z přístrojovky a máš klid je to neukázněná mrcha štrajkuje robí vzburu a nemá tam co dělat  miloš
| 21.12.09, 21:56 |
Mig315
Dik lezim s chripkou  sem tam chrochtam  kdyz to preziju mrknu na to
| 21.12.09, 21:57 |
slovacek.milos píše: prostě vydělej tu kontrolku z přístrojovky a máš klid je to neukázněná mrcha štrajkuje robí vzburu a nemá tam co dělat  miloš
Dovolím si ti protirečiť...
ja by som to opravil, keď už nie vymenil spínačku, tak aspoň ten kontakt zo spínačky odpojil, predsalen nieje na zahodenie vedieť že máš málo brzdovky
| 22.12.09, 09:46 |
