Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:27
 Škoda Fabia 19TDI vyhřívání sedadel u řidiče
Příspěvek Škoda Fabia 19TDI vyhřívání sedadel u řidiče
Ahoj měl bych prozbu jestli by mi někdo neporadil.Nejde mi vyhřívání sedačky a proud do vyhřívání sedačky jsem měřil jde tam 12V když je otočený spínač na 5 ,při ubírání jde tam proud slabší což je logické.Tudíš to bude asi vyhřívací dečkou.Chtěl jsem se zeptat jestli už jste někdo tu dečku ze sedačky vyndaval?Byl bych rád za každou radu díky :)
8.1.10, 21:59
Musíš si chvilku zahrát na čalouníka a povede se ti to :wink:
8.1.10, 22:02
nevím sice jak ti pomoct, ale Volty nejsou proud a Ampéry není napětí. Tzn. pokud naměříš 12V neměříš protékající proud.
8.1.10, 22:25
patrik-hp píše:
ahoj ,ty už jsi tu sedačku rozebíral?Já bych potřeboval nějaký postup,kde začít a taky nechci nic zbytečně poničit a deaktivovat boční airbeg.
8.1.10, 23:00
Ale jo,rozebíral....Ale už to bude nějakejch 5 let :P
9.1.10, 00:41
Na tom není co zdrbat, vyhoď židlu na stůl a logicky rozdělávej. Sundáš kolečko od opěrky a od bederky, jestli to má výšku, tak páku na výšku, odšroubuješ a vycvakneš plasty a pak už jenom sundáváš potah. Potřebuješ na to sadu torxů, silný a ostrý štípačky a na montáž potom nějaký tenký plastový elektrikářský pásky. Těch vem celej balík, padne jich tam dost. Nejdřív si ale proměř židlu ohmicky, abys to zbytečně nerozdrbal a nezjistil, že je vypadlej drát u konektoru. Jsou tam dvě na 6V, jedna v sedáku a jedna v opěradle, zapojený dole pod židlou u svorkovnice do SÉRIE. Každá musí mít odpor do 20ohm. Když pohledáš, je na netu milion návodů, jak se to dělá. Tuším, že na škodahome je i s fotkama.
9.1.10, 08:28
Drak píše:
Tak dík moc :wink:
9.1.10, 13:53
[ Time : 0.063s | 11 Queries | GZIP : Off ]
