Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 47 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Obrysova svetla
Příspěvek Obrysova svetla
Ahoj,mam Feldu 1,3 MPI rv.98 a prestala mi svitit obe obrysova svetla a kontrolka na displeji mi taky nesviti . Co s tim-je to rozbity ? :D
Diky za nazory
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
27.2.10, 18:40
Může být špatný vypínač nebo páčka...při přepnutí na dálková normálně svítí? Pokud ano, tak je v háji páčka.
27.2.10, 18:50
gokralik píše:
Tlumeny i dalkovy mi jdou,ale zapomel jsem se juknout,jestli pri prepnuti na ne sviti taky.Kazdopadne kontrolka nesviti ani pri prepnuti.Pouze tlumeny a dalkovy.
27.2.10, 18:54
bouchly ti obe dve pojistky zaroven, a vzadu ti svetla sviti? pokud ne tak s tim ani nejezdi nez to opravis
27.2.10, 18:56
Co takhle pojistka?? Jinak vypínač...
27.2.10, 18:57
Citace:
Pozdě :sick:
27.2.10, 18:58
Jezis,tak dozadu jsem se nepodival. Kdyby to bylo pojistkou-kde presne je a ktera to je? Myslite ty pojistky u spolujezdce pod palubni deskou?
27.2.10, 19:02
Jo, to mění situaci. To v páčce nebude, nejspíše za to můžou opravdu pojistky nebo nějaký přerušený kabel. Pojistkovku najdeš tam dole u spolujezdce a pod pojistkama by měla být lišta se symboly, tak to najdeš i tak. Teda pokud to Felda nemá jinak než Fávo.
27.2.10, 19:06
gokralik píše:
OK,zitra se juknu na tu pojistku.To jsou nozove?Da se poznat,ze je spatna?
27.2.10, 19:23
Ano. Ano. Kdyžtak zkus přehodit za nějakou o stejné hodnotě a zkusit rozsvítit. Když nepůjde poznat jestli je dobrá nebo špatná.
27.2.10, 19:41
gokralik píše:
Ok ,zitra to prubnu a dam kdyztak vedt. Diky moc za rady :roll:
27.2.10, 19:42
Tak jsem na to juknul a zadni svetla normalne fungujou.Najednou obe obrysova svetla taky jdou,no mozna na tom slunicku jsem to asi nevidel,takze mozna svitily,nevim ted. Ale kontrolka tech obrysovych nesviti.Cili je to asi praskla zarovka,nebo nejaka pojistka? :idea:
28.2.10, 02:52
zarovecka v palubovce bude bud praskla nebo jenom pootocena
je tam celosklenena 1,2W
28.2.10, 10:56
21lucas píše:
je ta vymena narocna pro amatera? Mohl bys mi napsat co vsechno udelat , abych se k ni dostal? Dik moc za radu
28.2.10, 11:41
na kontrolku v budíkách je musíš vyndat a je tam spešl žárovička co stojí tři pětky :sick:
28.2.10, 11:48
[ Time : 0.081s | 11 Queries | GZIP : Off ]
