Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:26
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Vadná elektrika
ak je to BMM tak mokry rozdelovac predpokladam...
23.12.09, 18:54
darklord píše:
Sundal jsem palec a očistil to, ale vlhkost ani voda tam nebyla... Jinak je to BMM...
23.12.09, 19:23
snímač otáček
23.12.09, 19:23
nebo v prdeli kabely....
může ti zavlhat něká svorkovnice
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
23.12.09, 19:46
breta1 píše:
No ja jsem takovy hloubavy a rejpavy typ, sehnal jsem schema starteru a nejake nejasnosti by prece jen byly.
Je fakt, ze rele X se uzemnuje pres vnitrni obvody starteru, ale dvema paralelnimi cestami
1. pres jedno vinuti elektromagnetu 11 primo na kostru [rikejme mu pridrzne]
2. pres druhe vinuti elektromagnetu 12 [hlavni], vinuti statoru, kartacek, vinuti rotoru, kartacek a kostra.
Mam vsak zato, ze to vinuti 11 samo o sobe staci nato, aby se rele x spolehlive uzemnilo [vinuti elektromagnetu je mnohem silnejsi nez vinuti X rele]. Takze i kdyz kartacek vyndam, rele X by fungovat melo.
Problem je asi v prerusovani vodicu v te prvni ceste, co vy na to elektrikari?
Pokud bude potreba, nakreslim nejake schema.
Máš pravdu, přesně jak píšeš.
24.12.09, 03:53
Příspěvek Světla nesvítí, stěrače nestírají a topení nefouká
Stávalo se mi to zpravidla až cca.po 5min.jízdy. Když jsem auto nechal přes noc stát, ráno vše opět krátce fungovalo. Děkuji za vaše zkušenosti, nápady a rady, které mi pomohly se v tom trochu zorientovat. V mém případě problém způsobovalo relé X (tzv.odlehčovací relé), umístěné v pojistkovém panelu (R7). Mělo šedou krytku a na horní části velkou číslici "18". Na vrakovišti mi relé nechtěli prodat, musel jsem od nich koupit celý pojistkový panel za 200,-Kč a bylo po problému :-). Už to 1/2 roku šlape jako hodinky. Tak snad to zase někomu pomůže.
4.10.10, 15:14
Ocistit viecko rozdelovaca zvnutra, al. ukostrit (vymenit) zapalovacie trafo, pripadne vymenit VN kabliky...
[ Time : 0.069s | 11 Queries | GZIP : Off ]
