Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 07:30
 Autoalarm Favorit
Příspěvek Autoalarm Favorit
Cawte. prosim vas mam problem s autoalarmom neviem ako sa vypina na dialkovom ovladaci mam iba cisla 1, 2, 3, 4, naco sluzi ktore tlacitko to neviem. moze mi s tym niekto poradit prosiim?
typ je : Combi No. 4494 PPL
alebo nema niekto manual k takemuto alarmu...??? DAKUJEM
3.2.11, 13:41
Příspěvek Re: Autoalarm Favorit
A nebyl by obrázek alespoň té klíčenky? Se čtyřmi tlačítky mám klíčenku k jablotronu CL 305 Click. Používám tlačírka A- zamykání, B- odemykání. Taktéž lze naprogramovat tlačítka 1-zamykání, 2- odemykání. Je i určitý režim, kdy se používá na zamykání i odemykání jen jedno tlačítko, např. A a tlačítko B slouží k odemykání kufru, nebo odblokování imobilizeru.
3.2.11, 13:49
ja by som potreboval nahradne dialkove lebo mi to moje asi nefunguje...neda sa vypnut alarm
3.2.11, 15:47
nemá ten alarm náký servisní -červené tlačítko kterým to de vyblokovat? pokud ano stačí ho většinou zmáčknout držet a do toho otočit klíčem do kontrolek.ten typ mi nic neřiká neni na tom nákej název? např jablotron,cobra,portmen atd ?
jinak asi budeš muset najít ŘJ alarmu a tu odpojit a pokud sou součástí náky imo okruhy tak to najít co to odpojuje a přepojit tak aby to fungovalo
skoušels tu dálku rozebrat a dát jinou baterii? prohlídnout jestli to neni zoxidovaný či tam neni studený spoj?
felda combi 1.6
3.2.11, 16:12
urob foto... lebo 4 coudliky moze byt hocico...Obrázek
taketo mam ja napriklad...
riadiacu jednotku som nasiel je pod uloznou skrinkou vedla vodica a ten nazov tam iny nieje iba to COMBI...som z toho na srot...
3.2.11, 16:25
ahojte no ja som tu pisal ze mam problem s tym dialkovym...dialkove uz mam funkcne chcelo to iba vycistit odomknem auto automaticky mi vypne alarm ale nenastartujem.... neviete co to moze byt??? akoby tam bol este nejaky imobilizer...som z toho uz v soku.... skuste mi nejako poradit...alebo nedomysleny imobilizer???
Dakujem...
4.2.11, 13:59
Asi to bude nějaký NO NAME systém. A jak funguje ten centrál? Nejde zkusit třeba pomačkat ty tlačítka, které neslouží k odemykání a zamykání? Třeba dva slouží na odemykání a zamykání a další dva na imobilizér zapnut a vypnut.
6.2.11, 00:22
[ Time : 0.414s | 12 Queries | GZIP : Off ]
