Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 06:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Existují takové LEDky?
Tak zlej na něj nejsem :wink: Já mu ty zapalovače zase sestavil aby zapalovaly a tu vyndanou supersvítivou ledkou jsem nahradil obyčenou málosvítivou zelenou :wink: aby se neřeklo
Ale se zákazem kouření v Leonidovi to máš pravdu. Cožpak snad jde, aby se Leonid po 32 letech krásného interiéru změnil v popelník?
9.5.07, 14:09
Šemík a nesvítí to bodovo??
10.5.07, 07:51
zalezi na uhlu LEDky a pokud na ne jeste dal kousek papiru, musi to byt ok...
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
10.5.07, 09:47
wordy píše:
Nesvítí, protože jsou zality průhledným silikonem z tavné pistole a navíc svítící plocha sklíčka té ledky je pouze asi tak 2x větší než svítící plocha kontrolek Š742 s kulatými budíky. Jak říkám, výsledek mě velmi překvapil, i já jsem čekal že to bude na nic...
10.5.07, 09:59
A ten kousek papíru jak píše Kachnis tam taky u některých barev je.. Ale pouze za účelem snížení svítivosti aby v noci neoslňovaly, u červeno-oranžové ten papír není (bude z ní kontrolka ventilátoru chladiče) a svítí jako ty ostatní s papírem, rozdíl je jen v intenzitě... :wink:
10.5.07, 10:01
nemás fotky?mne to zaujímá,chcem spravit modré.
10.5.07, 10:43
taky mě to zajímá :-)
hlavně tedy vyměňuju sdružený přístroj za otáčkoměr... takže chci kontrolky dát tam, kde jsou u přístrojovky s otáčkoměrem ale ten plastový rámeček se prostě nedá sehnat... takže bych tam dal LEDky - přímo bez toho sklíčka. Jenže mi to příjde že normální čiré led co jsem koupil mají takovou svítivost že by mi to v noci vypálilo oči :-( Tak nevím jak to pořeším. Nebo nějak vymyslet "vlastní" kontrolku do které dám LEDku a sklíčko ze sdruženého budíku...
10.5.07, 10:47
Odkud seš? jeden se mi tu válí aj s budíkama.
10.5.07, 10:52
big.jedla píše:
... Jenže mi to příjde že normální čiré led co jsem koupil mají takovou svítivost že by mi to v noci vypálilo oči :-( Tak nevím jak to pořeším. ...
pokud svítí LED víc než chceš, stačí snížít napětí na diodě vhodným rezistorem
10.5.07, 11:11
Ledky čo predávajú bežne,svietia bodovo,a to je problém!Pár druhov som už vyskúsal,všetko svietilo bodovo.
10.5.07, 11:36
S fotkama to bude slabé, leda zkusím hanse. Ale moc na nich nevykoukáš, nejsou to škodovácké kontrolky, původně to byly dounavkový kontrolky z nějaký starýho sovětskýho přístroje který byl snad milionkrát opraven či upraven...
10.5.07, 14:06
Šemik pozri nato:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=163& ... ticle=5350
10.5.07, 18:25
Jo, takový jsou vhödný. Kdybys chtěl aby svítily víc, tak existují myslím i ledky 6000mcd než tahle s 500mcd.
A ta bodovost jak ji řeším by se třeba (mohla) odstranit tím, že by se na vršek té ledky vteřiňákem nalepil kousek alobalu - myslím tím na způsob jako to mají třeba H4 :wink:
11.5.07, 12:42
Drak: Ostrava
Vít Široký: jo to je jasné ale i tak se to moc nedá... při optimální svítivosti mi tou ledkou protéká asi 0,5mA což si myslím že u LEDky na 20mA není nejvhodnější
11.5.07, 14:00
big.jedla píše:
Podle mě to ničemu nevadí, když nepřekračuješ maximum, nic se součástce neděje. I když teda 0,5mA diodou s jmenovitým proudem 20mA se mi zdá hodně málo,skoro bych řekl že při tom proudu ani nesvítí, hádat se ale nechci, protože jsem neviděl ani diodu, ani datasheet
11.5.07, 15:21
