Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 štít s budíkama - favorit --- mlžení
Příspěvek štít s budíkama - favorit --- mlžení
FAVORIT - Myslíte, že může způsobovat lehké zamlžování to, že jsem oddělal přední krycí plast na štítu budíků, abych si poupravil barvu ručiček a pak jsem to zkusil zalepit zpet (všem herkulem, protože jiné lepidlo nebylo po ruce...)??? Pokud ano, je možné to nějak "opravit" aby se to již nezamlžovalo? :) ...
11.12.11, 11:28
Příspěvek Re: štít s budíkama - favorit --- mlžení
Toto počujem prvý krát, zahmlieva sa to zvnútra, alebo zvonku :?:
zvonku sa orosí prakticky všetko v interiéri keď napr zmokneš a nasadneš s mokrou bundou do auta, kúrením a vetraním sa to vysuší..
ak zvnútra buď sa s toho herkulesa ešte odparuje voda, alebo ti niekde za budíky a palubku cez okno zateká voda...
len neviem čo si tam lepil, ručičky držia na oske mechanicky, popisy sú fólia ktorá sa do budíkov iba vsadí, tam nič lepiť netreba...
11.12.11, 11:56
asi lepil ten stit co je nahore :-D
11.12.11, 12:25
lepil jsem to plexisklo k rámu štítu... - jinak je možné ze zvenku no :/
11.12.11, 14:53
pokial zvonku tak to zistis ked ho utres rukou nie? Ak ti tam daco nezateka, tak neni mozne aby sa ti to z vnutra rosilo..
Som nevedel ze herkules zvlada aj taketo pociny :D
Škoda Superb III 2.0 TDI SCR sportline
Seat Leon III Xperience 2.0 TDI CR 2015
Seat Leon II 1.6 MPI 2008
Seat Altea 1.9 TDI 2007 do času
VW Touran 1.9 TDI 2006 do času
VW Polo 1.2 12V 2006 do času
Fabia 1.9 SDI 2001 do času
12.12.11, 00:49
zkusit se to muselo :D ... ja dlouho nic nelepil, kamoš mi to poskytnul... a pak čtu na obalu "na téměř všechny SAVÉ materiály..." - to ten ABS moc není :DDD
12.12.11, 02:11
Lepenie a obzvlast Herkulesom to teda urcite nebola stastna volba.
PS:
ABS plast vo facku by si tazko hladal. Skorej PP, PE, PA, Mozno PA6, ale zrovna Akrylonitrilbutadienstyren by bol asi pre sudruhov koncom osemdesiatych rokov pridrahy spas :D
Mam dojem ze ani to cire plexisklo nieje PMMA ale len PA
ujo, a v nejakom zrozumiteľnom jazyku písať nevieš :?: :lol: :lol: :oops:
12.12.11, 21:02
kwiko: 1) rok 93 neni konec 80. let ;) ... a 2) umím číst... ;) .. okey, mozna to plexi a ten cerny plast ke kteremu puvodne bylo taky prilepene (necim co vypadalo jako sekundak, skoda ze jsem nemel :D ) ... nebylo ABS... ale takovy plastovy kryt tusim, nad tim rozvadecem svetla z tech tri zarovek nahore, tak ten u me hnedy plast mel na sobe >ABS< ;-) ... - navic i moje 120L '78 mela na několika dilech co si vzpominam >ABS< ;-) ...
13.12.11, 00:54
Já nějak netuším, cos lepil. Nic tam totiž k lepení není. Vlastně jo, jedna část, ta je od výroby přelepená lepící páskou, ale to je tak vše. Při demontáži a montáži tam prostě není co lepit.
13.12.11, 12:12
Aha... Tak to já nevím... Já měl ten průhledný plast přes který se díváme na budíky přilepený v místech "zapadek" ... :D
13.12.11, 12:40
Ten tam drží na pěti šroubcích. Možná to někdo před tebou vylámal a zalepil.
13.12.11, 12:55
Tam žádné otvory pro šroubky nevidím :D nechce se ti asi udělat mi nějakou tu fotku co? :D
13.12.11, 14:38
predni stit je na 5 sroubech
vrchni svetlovody maji 2 dirky zacvaknou se do budiku a pres to se da tenky hnedy(cerny) plast a z duvodu ze na krajich odstaval zadelaval se leukoplasti > pak po nem zustavaji takove lepici kosticky :-D
13.12.11, 14:51
a tuto vidieť jeden s troch šroubikov na druhej strane...
13.12.11, 14:56
[ Time : 0.709s | 12 Queries | GZIP : Off ]
