[ Příspěvků: 14 ] |
Jakub Halcin
Registrován: 21.4.07, 09:23 Příspěvky: 13 Bydliště: okr. Kroměříž
 Brzdy na Škodě 110
Mám problém. Kamarádovi kleklo asi prasátko, teče mu po zadním kole brzdovka. Má starou Škodovku 110L rv. tuším 77. Chtěl bych se zeptat, jestli se to mění stejně jako u 120 a 105, případně jestli jsou ty prasátka mezi 110 a 105/120 záměná. Díky za informace.
_________________ Favorit 136 -> Škoda 120 úzká -> Opel Omega A 2.0i ..aneb od 10 k 5
| 5.6.07, 15:54 |
CROWACK
 Re: Brzdy na Škodě 110
Jakub Halcin píše: Mám problém. Kamarádovi kleklo asi prasátko, teče mu po zadním kole brzdovka. Má starou Škodovku 110L rv. tuším 77. Chtěl bych se zeptat, jestli se to mění stejně jako u 120 a 105, případně jestli jsou ty prasátka mezi 110 a 105/120 záměná. Díky za informace.
Na 1000 byly brzdy o prumeru 21, skoda 100 uz by mohla mit klasicky 19....jinak prace je to skoro stejna, akorat misto samostavu je tady serizovani vzdalenosti paken od bubnu pomoci excentru na 17sroubu na obou paknach (srouby zezadu bubnu), ty musis povolit, aby byly pakny co nejdal od bubnu a povolit lanovod rucni brzdy se doporucuje taky...pokud bude prase 19, tak vymen jenom to jedno, jak bude 21, nezbude ti, nez vymenit prasata na obou stranach za 19, myslim ze 21 se uz davno nedelaj, zamenny to je, mam je na 1000 vzadu...
| 5.6.07, 16:05 |
Peter50kw
Najlepsie je ked nastavovaky na stovke zrusis flexou a das tam samostavy z S120. Inak pasuje vsetko.
| 5.6.07, 19:46 |
CROWACK
Peter50kw píše: Najlepsie je ked nastavovaky na stovke zrusis flexou a das tam samostavy z S120. Inak pasuje vsetko.
mě zase vyhovujou nastavováky...když na 120 stahuju buben, nikdy se mě nepodaří ten samostav uvolnit jak je zatuhlej a minimálně pokřivim pakny...na 1000MB je stahování bubnu oproti tomu krásná práce...povolíš pakny a lup, je dole...
| 5.6.07, 20:13 |
Martin91
tak to prasatko sundej a kup do nej nove gumy a pojede a bude to fungovat ja jsem to taky menil a parada nemam s tim zadny problemy ale chtelo by to jak to rozebers poradne umyt v redidle
| 5.6.07, 21:52 |
CROWACK
 Re: ....
Kalista píše: tak to prasatko sundej a kup do nej nove gumy a pojede a bude to fungovat ja jsem to taky menil a parada nemam s tim zadny problemy ale chtelo by to jak to rozebers poradne umyt v redidle
do prumeru pistku 21 gumicky nezezenes...mam jich sice doma plnou krabici, ale sou tvrdy jak sutr...jinak pri dnesnich cenach se ti nevyplati menit jenom gumicky, usetris 150 kc a budes to za pul roku stejne menit cely, za ten cas co ti vezme ta druha oprava bys vydelal dvakrat tolik kdybys byl v praci..
| 5.6.07, 21:59 |
Martin91
no nevim me to vyslo na 20,- a mam to uz pres pul roku a super
| 5.6.07, 22:06 |
CROWACK
 Re: ....
Kalista píše: no nevim me to vyslo na 20,- a mam to uz pres pul roku a super
de o to v jakym stavu sou ostatní součásti, jestli třeba nejsou vyrezlý, a taky de o to, kolik za toho půl roku najedeš, já tak mezi 3000-5000...
| 5.6.07, 22:10 |
Martin
Já měním celý válce až když jsou vyrezlé. Pokud je válec dobrý, nevidím důvod měnit celý. Stačí dát nové gumičky a bohatě to stačí.
| 6.6.07, 07:26 |
Šemik
Tak tak, pokud je válec dobrý stačí vyměnit gumičky. A dají se sehnat nové i na průměr 21mm, přinejmenším tady v Plzni je můžu koupit úplně všude...  A můžu mít i originální RUBENA, ale dobře skladované takže jsou krásně měkkoučké...
| 6.6.07, 10:06 |
CROWACK
Šemik píše: Tak tak, pokud je válec dobrý stačí vyměnit gumičky. A dají se sehnat nové i na průměr 21mm, přinejmenším tady v Plzni je můžu koupit úplně všude...  A můžu mít i originální RUBENA, ale dobře skladované takže jsou krásně měkkoučké...
A nemohl bys sehnat celý 21 prase??
| 6.6.07, 14:33 |
Šemik
CROWACK píše: Šemik píše: Tak tak, pokud je válec dobrý stačí vyměnit gumičky. A dají se sehnat nové i na průměr 21mm, přinejmenším tady v Plzni je můžu koupit úplně všude...  A můžu mít i originální RUBENA, ale dobře skladované takže jsou krásně měkkoučké... A nemohl bys sehnat celý 21 prase??
Zeptám se  Mám ho kdyžtak koupit a vzít na TW sraz?
| 6.6.07, 15:29 |
CROWACK
Šemik píše: CROWACK píše: Šemik píše: Tak tak, pokud je válec dobrý stačí vyměnit gumičky. A dají se sehnat nové i na průměr 21mm, přinejmenším tady v Plzni je můžu koupit úplně všude...  A můžu mít i originální RUBENA, ale dobře skladované takže jsou krásně měkkoučké... A nemohl bys sehnat celý 21 prase?? Zeptám se  Mám ho kdyžtak koupit a vzít na TW sraz?
....no.....byl bys hodnej....ale zatím nic nekupuj, já se ti ozvu...byly by totiž pořeba aspoň 2 na zamontování + nějaký rezervní...zjisti jestli sou, pak ti dyžtak pošlu pm....tak zatím dík
| 6.6.07, 16:14 |
suri
Registrován: 22.4.07, 20:45 Příspěvky: 188 Bydliště: Banská Bystrica
 g
na skode 100/110 je prasiatko priemer 19mm gumicky don nekupuj ale kup nove ccca150kč je take iste ako na s120 a 120 ma lepsie gumicky resp. sposob utesnenia
| 6.6.07, 19:59 |
[ Příspěvků: 14 ] |
