Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 9.6.26, 23:02
 Denní svícení Fabia
Bydliště: Lipovec,okres Blansko,kraj Jihomoravský,stát ČR
Příspěvek Denní svícení Fabia
Zdravim všechny,
nemá někdo zkušenosti s výběrem led diodovových světel pro denní svícení? Chci to naFabii r.v. 2oo4 starý model.
Znáte něco co pořádně svítí/dobře vypadá a nestojí nesmysl?
Díky za radu.
PS: rady typu že to je k hov** a podobné názory si můžete nechat:-)
Škoda Favorit 136L 46kW
ObrázekObrázekObrázek
27.11.12, 01:17
Příspěvek Re: Denní svícení Fabia
Já tam mam na denní svícení modul (už tam byl při koupi). Svítí přední světla a zadní + kontrolka. Jinak nic dalšího. Na zimu jej deaktivuju vyjmutím pojistky, protože stejně rozsvicuju spínačem, aby svítily budíky.
Jakékoliv dodělávané ledky nesnáším
člen Coupé clubu TW
27.11.12, 08:26
Doporučuji tyto. Máme je taky na 04´, montovali je v origo servisu. Pasují přesně do mřížky. Po 2 letech svítí všechny diody. Navíc jsou teď o půlku levnější.
V autokelly.cz si vyhledej tento kód: DO 33543
Naposledy upravil novomi dne 30.11.12, 12:56, celkově upraveno 1
29.11.12, 23:58
já koupil v kelly v akci, ale trochu patálie zabudoval jsem je do té černé lišty ale je pod ní kovová výztuha tak všechno dole a vyřezat,
zapojení OK našel jsem si na převodovce kontakt č15 + a na L světle obrysovku, kostru jsem přišrouboval na klakson :oops:
30.11.12, 08:24
Chtěl jsem poprosit. V práci si náš mistr koupil do Fabie SPDS LED v Auto Kelly. Na netu si stáhnul takové blokové schéma, jak to zapojit. Náš slavný elektrikář mu to dneska zapojoval a nic. Nesvítí.
Jeden drát má jít na 15ku, další je kostra a jeden na světla. Nevím co tam sprznil, ale je to hrozný ..... :D
Mistr má fábii starší typ sedan. Dá se u fábií někde vpředu v motorovém prostoru najít 15ku, tedy napětí po zapnutí klíčku? Nebude se tam něco hádat s ŘJ? Nevím co všechno má fábie hlídané. Jako že bych mu to kdyžtak zapojil a byl bych ... :idea: :P
20.3.13, 19:52
Napätie je tam na čidle spiatočky.
20.3.13, 22:33
Aha, takže když najdu spínač zpátečky na převodovce, tak je tam proud až po zapnutí klíčku a je to normálně přístupně? Tak to zkusím změřit a vyzkoušíme to. Děkuji za informace.
21.3.13, 05:52
Hej.
21.3.13, 07:37
třeba v kel je to pořád na jedno brdo černý drat kostra, bilý po otočení kličku a žlutý na světla,
ted jsem dával třeba na motorku a kostra ze světla,, klíček z kontrolky neutrálu a světla z obrysovky, svítí supr, :oops:
27.3.13, 22:40
Už to zapojil náš předák. Hold leze mistrovi do pr...e, tak to musel zapojit on, všichni jsou debili a nic neumí, jenom on. Snad to někdo pochopí, co tím myslím.
28.3.13, 09:59
