Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Otázka spíše pro šikovné karosáře
Příspěvek Re: Otázka spíše pro šikovné karosáře
sliva píše:
mam taky jeden dotaz :D jak je nejlepsi bodovat prelozeny plechy? treba pri vymene zadniho lemu?
delate po krajich maly dirky,nebo bodujete az na kraji plechu??
pertl a a pak dirky jak říkáš :wink:
8.10.13, 12:37
ok... kdyz preplatuju 2 0.8mm plechy k sobe..nepotrebuju 5mm tmelu... to nejsem zadnej karosar
8.10.13, 12:51
ptal ses odpovedel sem, a tech 5mm sem psal jako MAXimum
delej si to jak chces ale pokud to hned poradne nevystrikas tak to ani tech 5 let nevydrzi
8.10.13, 13:02
ok... ale dik..nyty by me ani nenapadly...stejne nema cim nytovat
dutinu pak vytrikam...5 let to musi vydrzet :cry:
8.10.13, 13:10
já zásadně svářím všechny plechy ''natupo'' v tom přeložení se drží vlhkost, vybrousím lehce překytuji, samozřejmě vystříkám dutiny. Kolegovi co jsem vařil lemy tak ani to nechtěl kytovat, jen se to nalakovalo.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
8.10.13, 20:09
v přeložení se drží vlkost :?:
já ten lem připlícnu a zaboduji pak po centáku a vybrousím jak se tam bde držet vlhkost nevím. než to lakuji dám tmel s antikorozní přísadou :wink:
8.10.13, 21:57
Miloši to je moje teorie, mě se zamlouvá víc můj způsob. Každý to dělá trochu jinak.
8.10.13, 22:04
vcera jsem delal levou stranu vzadu...prelozeno cca 5mm a nabodovano..slo to ok :D
na tom lemu u kola jsem udelal 5mm diry a v nich pribodoval
9.10.13, 11:52
