Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1849 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 124  Další
 Příběh no.? - str. 123 nový projekt !
Dezertér 2
Příspěvek Re: Škoda Favorit GLX - Silver line by Lubosh
a E85 ti krásně demoluje pístní kroužky.. kolega by mohl vyprávět :(
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
30.11.13, 01:29
No z mé zkušenosti taky vím podle GPS, že nad sto km/h začíná ojebávat o dejme tomu 10km/h apod. U těch vyšších rychlostí kolem 150 už i o 15km a více.
Já jsem taky kdysy zkoušel maximálku, tak jsem jel nějakých 165km/h a ještě to mělo žízeň. Ale pak jsem to zkoušel podle GPS, na tachometru nějakých 167km zhruba, ale podle GPS jen asi 158km.
30.11.13, 12:42
On hlavně každý tachometr ukazuje s jinou chybou, takže to nelze moc házet do jednoho pytle. Taky záleží na okolní teplotě, sjetí pneu apod. Já mám v autě asi třetí či čtvrtý tachometr, respektive celou přístrojovku z modelu 94. (i ten odpor na kontrolce dobíjení tam je - paráda). Poprvé mám tachometr i otáčkoměr ukazující reálné hodnoty :) . Mimoto GPS samozřejmě nejsou boží dílo a mívají taky dost velké chyby a odchylky. Nejpřesnější v měření rychlostí asi bude cyklotachometr, kdy si člověk přesně změří obvod kola. Tam snad ani nemůže docházet k žádnému zkreslení.
30.11.13, 12:59
E85 jsem vzal jen na zkoušku a na "pročištění" karburace ... :wink: Jezdit ho nebudu.
Co se týče té rychlosti tak jsem "reálnou" neměřil ale určitě tam odchylky jsou. Tohle bylo jen tak pro radost ... Tipuji, že kolem těch 160 km/h by to být mohlo. :) Spíš mě mile překvapilo, jak rychle jsem tuhle rychlost nabral a jak se fávík v téhle rychlosti poslušně choval.
Je dost možné, že je to i rozdělovačem. Teď jezdím rozdělovač "860" ze 136L s vyšším předstihem.
2009 Ford C-Max 1.8 16V
2008 Seat Ibiza 6L facelift 1.4 16V
2004 BMW R1150 GS
2002 Citroën Berlingo 1.4
30.11.13, 22:47
Mám dotaz,
naskytla se mi možnost koupit originál Český (Pal - magneton) nový (nikdy nejetý) rozdělovač s výr. číslem:
443 213 204 - 860 (slabě doraženo) což by měl být rozdělovač určený do 136 L motoru (46 kW) na "X" ku je slabě doraženo 880.
Jde mi o jen to, že teď jezdím právě s půjčeným rozdělovačem "860" a přijde mi, že na "X" kovym motoru jede tenhle lépe (hlavně ve vyšších otáčkách mnohem lepší zátah a reakce na plynový pedál) než ten origo.
Moje otázka tedy zní, je možno tento jezdit ? Máte s touto "konfigurací" někdo zkušenosti ?
2004 BMW R1150 GS
1.12.13, 23:09
Neklepe ti to na tie vyžšie otáčky?
2.12.13, 17:59
U toho X vého jsou myslím jiné ružinky regulace. Někdo to tady myslím kdysy řešil. Tím pádem je trošku jiná regulace předstihu na volnoběh a v otáčkách.
2.12.13, 19:36
Tak dnes jsem fávíkovi dal s předstihem nějaké ty Vánoční dárky. :)
* nový rozdělovač od firmy Hanhart Morkovice s.r.o., originál ("860")
* mot. olej Total Quartz 7000 10W40 (polosyntetika)
* olejový filtr Champion
* průplachový přípravek na vyčištění motoru při výměně oleje
* hliníkové tyčky na ventily (po rozborce jsem zjistil, že v motoru nejsou ... údajně tam být dle prodávajícího měly)
* sada silik. zapalovacích kabelů BOSCH
* zbytek smd LEDek do vnitřního osvětlení kufru
Co se týče klepání, tak jsem žádné nezaznamenal v žádném ze spektra otáček.
Varok: Ano, to jsem také slyšel a někde na netu jsem i viděl graf srovnání otáček rozdělovačů a 136x má v určitých otáčkách "strop" a pak padá s předstihem dolů kdežto 136 ka jde dále do vyšších otáček. Můj subjektivní pocit je, že se 136 kovým rozdělovačem jede fáva líp.
edit: Tak jsem ten graf našel ... 8)
Kamarád mi daroval tyhle dveřní lampičky z Oct. II, které bych rád umístil do dveří u fáva. :)
2004 BMW R1150 GS
2.12.13, 23:03
Jsem zvědavej, jestli tam ty hliníkový tyčky nacpeš a seřídíš správně ventily..vypadá to na neorigo a ty bývaly kratší a vůle se pak u některých motorů nedala dohnat..lepší brát použitý origo..pak dej vědět..
3.12.13, 09:58
Zda jsou tyčky originál, nebo nejsou nevím, stály necelé 4 stovky v mototechně. :wink:
Dnes jsem vyměnil olej, dal Boschácké kabely, implantoval nový rozdělovač a ještě jsem sjel do mototechny pro novou cívku, také od Hanhart, s.r.o. (690 Kč), kterou jsem také namontoval.
Zítra se vrhnu na ty tyčky. :)
2004 BMW R1150 GS
4.12.13, 01:17
Tak jsem se právě vrátil z dílny a tyčky jsou po menších (uff) nesnázích na svém místě.
Povedlo se mi nastavit správné ventilové vůle, ale byl to boj. Šrouby na konících byly už dost "ožvejkané" a tak jsem se jen modlil, ať je nestrhnu úplně. Nechtělo se jim. Nakonec to ale všechno dopadlo dobře a šly pěkně utáhnout. :) Užil jsem si s tím ale spoustu "legrace" ... ALU tyčky jsou o fous kratší, ale v mezích co jsem se zde dočetl.
A výsledek ? Motor je opravdu daleko tišší, a to tak, že mě to opravdu mile překvapilo, hlavně při jízdě kolem 2-3 tis. ot/min. téměř neslyšitelný. Paráda ! :P Doporučuji.
A ještě jsem si nakonec lehce pohrál se strobolampou a nastavil jsem předstih na 7° s tím, že teď mi motor jde, jako hodinky. Takhle jsem ho ještě nezažil.
No a plány na dlouhé Vánoční (dovolenkové) večery ? Rozvody a spojka ... :shock: :) To bude teprve zábavy. Jakou spojkovou sadu mi doporučíte ?
2004 BMW R1150 GS
4.12.13, 20:27
Dezertér 2
1,6 Sachs.. dal jsem luk a jsem zklamaný...
4.12.13, 21:23
sach už ale nevyrábí na 1.6 ted maji jednotnou sadu na 1.3 i 1.6
4.12.13, 22:47
A keby si tam nasadil konečne rozdeľovač aký tam má byť a nastavil predstih aký má mať tento motor (tj.8+4st)?Možno by to šlo ešte lepšie.
5.12.13, 19:35
Dezertér 2
TÍMTO podle mého nic nepokazíš.. lamelu a ložisko koupíš bokem ;) sám mám 1,6 přítlačák a lamelu Ferrodo v Rapidu a i se 130 motorem to dokáže odhrábnout :)
5.12.13, 21:39
[ Time : 7.224s | 12 Queries | GZIP : Off ]
