Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:01
 škoda felicia- Problém s brzdama...
Příspěvek škoda felicia- Problém s brzdama...
Zdravím chtěl bych se optat.. mám feldu a když jedu tak musím 3x lehce našlápnout a pak brzdí jak das.. jinak když prudce chci tak pedál skoro až na podlaze a brzda nic moc.. čím to může být? kapalina je dolitá, je nová, a nikde neteče a neubývá.. prosím o radu..
20.3.14, 00:26
Příspěvek Re: škoda felicia- Problém s brzdama...
bud špatně ovzdušněný nebo je špatnej válec
20.3.14, 00:44
v prvem rade odvzdusnit brzdy a pri tom vymenit i brzdovku, pravdepodobne mas jeste brzdovku original nikdy nemenenou takze to bude sama voda a ta se proste zahreje, udela paru a bubliny a pak to nebrzdi
22.3.14, 23:26
poradne odzvdzusnit, pokud se casem zavzdusni znova tak bych zkusil ktery kolo, pokud zadek, tipuji prasatko
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
22.3.14, 23:33
A hlavne písať do príslušnej témy,odkedy felicia nieje škodovka?Stačí si to tu trochu poprezerať,lebo je tu potom taký bordel že až.
26.3.14, 16:05
Přesunuto.
27.3.14, 11:01
[ Time : 0.230s | 12 Queries | GZIP : Off ]
