 Re: ultrazvuková čistička
když mě mama koupila jeep na klíček v roce 1968 chvilku mě bavil klíček ale pak šoubovák a pajšl
| 29.5.14, 22:40 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Mě totiž nenapadá co by se na vypínačích dalo čistit, jestli myslíš nějakou oxidaci a pod, tak tam ti ultrazvuk nepomůže... Ale na ty vstřiky trysky a pod, nebo klidně zatuhlé zámky nebo cokoliv se zaschlou vazelínou, tak tam je to v pohodě, hodíš to tam, dáš si svačinu a když se vrátíš je to čisté...
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 30.5.14, 08:14 |
na těch vypinačích máš zeleninu jako oxidaci a pak prach s mazelínou takový fajrajt, a ten vypínač máš třeba netrozebiratelný nebo rozebiratelný a pink a  byl
| 30.5.14, 16:48 |
[quote="venca.m"]
zkus něco doporučit nerez se sítkem, aby mi tam vlezl i karbec třeba nadvakrát že ho otočím,
jo a pak jsi mi neodpověděl v jakém sajrajtu se čistí elektro dík moc
| 30.5.14, 16:58 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Na elektro je vhodny isonpropanol.Dokonca som do toho hadzal aj utopene mobily a obžili.A na fakt mastne veci som tam lial rovno riedidlo,alebo technicky benzin.Niekedy obžili aj dieselove vstreky.Karburatory- voda,a pripadne do nej ešte aj sodu bikarbonu,ale full ho zasypať,pekne to ten hlinik vyleštilo/opieskovalo.Na zlato,retiazky,hodinky a šperky daj jarovú vodu,ženska pak mala radosť,vyčistilo to nadherne.
| 31.5.14, 05:20 |
dík ještě vymysli co koupit aby to bylo lepší jak dvě zapnutí
| 31.5.14, 08:54 |
venca.m
Odpověděl, isopropylalkohol, jiným názvem isopropanol jak psal Lamač. Na elektroniku jako mobily nebo řídící jednotky bych nic jiného nepoužil, nebo naděláš víc škody jak užitku, ale na nějaké vypínače a pod bohatě postačí líh. Ředidla a benzíny bych asi s ohledem na plasty na vypínačích vynechal. Ta soda určitě funguje, ale je potřeba ju používat s rozmyslem, protože hliník se rozpouští v alkáliích. Proto ti to na hliníku udělá "nový" povrch, je ale dobré se zamyslet co to způsobí např. s uložením hřídelek. Já jsem čistil karbec jen jednou z nějaké sekačky, a pro jistotu jsem alkalické čističe nepoužil (a to jsou téměř všechny), propral jsem to jen perchlorem, takže zkušenosti s tím nemám. Já bych ti pro tebe doporučil tu co byla v tom odkazu jak jsem psal, ale ta už není v prodeji. Vydržela celkem dost (za ty peníze). Teď tam mají jiné, ale vypadají podobně, a je k nim víc info, třeba i frekvence a pod. Ty určitě nebudeš hrkat tak často jako já, určitě by ti vydržela dýl, a až odejde, budeš vědět co od toho máš čekat a vybereš si sám co je pro tebe nejlepší. Mrkni třeba na tohle: http://www.deramax.cz/ultrazvukova-cisticka-vgt-1860qt-s-ohrevem/d-72608-c-975/a tohle http://www.deramax.cz/ultrazvukova-cisticka-vgt-1990qt-s-ohrevem/d-72609-c-975/Jsou tam vnitřní rozměry té vany, od toho si odečti tak 3cm na ten koš, nebo kdyby ti to s košem nevycházelo, můžeš si udělat přípravek a karbec tam z vrchu zavěsit, jen je to drbačka navíc... My máme od těchto: http://www.elmik.cz/index.php/cistickyyyultraa, cena je více než dvojnásobná, ale kvalita je jinde,a je na ni i pozáruční servis, což u těch levných asi neseženeš. Jestli se to vyplatí zatím nevím, máme ji přes čtyři roky a zatím jsme žádnou placenou opravu nepotřebovali. Docela by mě zajímalo co si pak řeknou za novou vanu až zas praskne  Je to pokud vím bývalá Slovenská Tesla, pár desítek let už se tím zabývají, servis dělají přímo tady.
| 31.5.14, 10:25 |
jak o té čističce pořád plácám a zatím jsem nic nekoupil tak soused naproti podle jirky čecha blbec, ale inženýr Csc v oboru chemie paliv 45 let praxe, tak mi ted přinesl čističku tesla má ji na půdě prej at ji vyzkouším tak du na to
| 11.6.14, 12:43 |
tak jsem zkusil vodu s jarem, a běžné věci v dílně tryska, rozdělovač,svíčky no čistí to ale má to mouchy, pak jsem zkusil techničák taky nic moc na svíčkách byl karbon, ted jsem zkusil vodu s techničákem a toje mazec  kapalina vystřeluje a ted jsem se díval po pěti minutách karbon zmizel svíčky krásně čisté ještě mám KOH a NAOH, z kyseliny solné mám strach zmatní nerezová vanička a to bych si lajzl kdyby byla čistička moje
| 11.6.14, 14:34 |
KOH perfektní ze svíček se okamžitě zakouřilo za pět minut jak nové absolutní dokonalost
| 11.6.14, 15:44 |
dnes jsem už konečně čistil trysky u iszu troper jezdil jen na plyn a trysky 2 KO jedna trošičku kapala a jedna stříkala, 2 x 2O minut voda a NAOH hodinu jsem tam nechal působit čistič na klapky taky to ještě nějaké černo vyčistilo a OK vcelku to de jednoduše odskoušet že vemeš stříkačku plnou techničáku napíchneš do vstřikovače a pustíš do ní proud a vidíš
| 19.6.14, 18:10 |
venca.m píše: Když máš větší ultrazvuk a potřebuješ čistit jen nějaké drobnosti, můžeš je dát do skleněné kádinky, ušetříš za saponát do celého ultrazvuku...
stoukádinkou taky supr kádinku nemám ale malé zavařovačky taky fachčí na štyři svíčky a mohu dávat i kyselinu solnou nevím jen hliník prej kyselina mravenčí  furt mi černá
| 19.6.14, 20:59 |
venca.m
Já ti nevím, s tím hliníkem mám málo zkušeností, čistil jsem jen párkrát, a vždy jen ten perchloretylen nebo isopropanol. Jenže to moc nečistí, spíš jen odmašťuje. Hliník je hodně reaktivní, a rozpouští se v kyselinách i zásadách. Možná bych přece jen zkusil tu sodu na praní, možná ju máš a jestli ne, tak pytlík za 30Kč v drogerce. Když to nenecháš louhovat moc dlouho, tak nemůže zmizet víc jak pár um, a to snad ničemu nevadí... Já se té tvrdé chemii vyhýbám, pokud nepotřebuju odmastit pro kyslík tak používám jen ten přípravek co sem psal, nesmrdí to a můžu to vylévat do kanálu. On i výborně odmašťuje, ale norma pro kyslíkovody doporučuje perchloretylen, tak ať je to najisto  Dobré je, že to má i antikorozní účinky, takže když tam hodím obyč ocel, tak ji pak jen opláchnu vodou, usuším v troubě, a i když je to odmaštěné tak to pak nerezne...když to teda nezapomenu na dešti Ty vstřiky už máš na autě a fakčí? Rozebíral jsi je nějak?
| 20.6.14, 08:54 |
vstřiky na benál ty rozebrat nejdou vzal jsem iniekční stříkačku natlakoval vstřik, pustil elektriku a tak jsem zjistil že nefachčí, u toho tropera to nejde dát dolišty, tam ta lišta je trochu jinak nemá jištění, pak jsem čistil, dal ještě sajrat proti karbonu + elektrika a ještě jednou ultrazvuk, pakzas prověřil stříkačkou s benálem a OK těch vstřiků je hodně druhú některé práší, nebo čůrek, nebo stříkají bodově že jsou jištěné v určitém úhlu to je celá věda kterou se zatím učím
| 20.6.14, 09:04 |
izoš mám a první úspěch, megan občas nenatočil ale za deset minut zas chytl, mám ho čtrnáct dnů a dneska konečně snaha ale nechytl, ani plivo ani jiskra vypráskaljsem nejprve svíčky a kabely krásní čistota a nic, nechytl ani na startovací sprej pak izošem snímač otáček a kontakty na řj motoru startje to na brnk je to takova moje zatím technologie ultrazvuku zvaná čistota půl zdraví  a
| 24.7.14, 20:48 |
