Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:49
 favorit - slabsie brzdi ?
Příspěvek favorit - slabsie brzdi ?
zdar,
vyzera to ze mam dalsi problem ... zda sa mi ze mi facko nejako horsie brzdi.
Prve 2-3 centimetre drahy pedalu skoro ziadny ucinok ... zda sa mi ze poriadne reaguje az v druhej polovici. Ale tak ked zatlacim poriadne tak auto ide pekne do smyku.
Predne brzdy boli robene cca pred rokom - menene platnicky aj kotuce.
Brzdovky neubuda, ak hej tak len minimalne.
Je to nejaky problem ? alebo normalny stav (opotrebene zadne bubny)
Škoda Favorit 94 LXi
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=32462
4.7.14, 09:20
Vývojář
Příspěvek Re: favorit - slabsie brzdi ?
A to sis všimnul ze dne na den, nebo to byl delší proces /zhoršování/? Moc tvrdé destičky? Zadek ti moc nebrzdí kvůli omezovačům, problém hledej vepředu. Ale nevím nevím, pokud říkáš, že to dále brzdí dobře, tak bych v tom asi chybu neviděl. Zavzdušněný to nemáš?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
4.7.14, 16:19
seřiď si ručku, samostavy nesamostaví...
4.7.14, 17:16
Sledujem to dlhodobo ... len mi to uz pomaly zacina vadit ... (aj v suvislosti s tym ze ma coskoro caka cesta na vychod)
ako pamatam si ze kedysi to brzdilo hned od zaciatku drahy brzdoveho pedalu ... a cca v polke drahy to uz slo do smyku ... teraz sa to deje uz v uplne spodnej casti ... zas ale uplne na podlahe nieje (i ked neviem kolko je max)
4.7.14, 19:49
Vývojář
No tak pokud máš takhle dlouhý krok pedálu při brzdění, tak má Crowack pravdu, seřid ručku, zkoukni zadní brzdy, jak na tom je obložení atd.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
4.7.14, 20:20
no zadne este vzivote robene nebolo, je povodne od vyroby r94 :?
4.7.14, 22:49
tak sou samostavy na dorazech, buben dolu a změřit tloušťku obložení...
4.7.14, 23:09
a průměr bubnů
4.7.14, 23:27
[ Time : 0.052s | 13 Queries | GZIP : Off ]
