Zložité zaradenie spiatočky
Fidziii
Ahojte, Mám škodu 120 L ( r.v. 1985) - 4 stupnová prevodovka. A jetam problém zaradiť spiatočku, dakedy ju hádžem aj na 5 krát. proste dám páku uplne do prava , dole, a nepadne tam spiatočka ale štvorka. Je to normálne alebo túto presnosť radenia môžem dáko vylepšiť ?  Plánujem tam teraz meniť prevodový olej, nebol menený od začiatku ( asi ) môže to byť aj tým ? Ďakujem za každú odpoveď.
| 2.11.14, 15:07 |
CROWACK
 Re: Zložité zaradenie spiatočky
buď sou vyčvachtaný ty gumový kostky na táhle řazení (u převodovky), nebo je ohnutá vidlička zpátečky, a nedořadí se. Obojí je poměrně běžná závada, první způsobená stářím, druhá prasáckým řazením.
| 2.11.14, 17:46 |
Fidziii
A nemôže to byť aj tým že tam je strašne málo oleja ? lebo ked som sa na tu prevodovku pozrel z jamy tak je celá od oleja, ked som sa na nu pozrel z hora ( vez ten otvor za sedačkami) tak je celá čierna od oleja  a pochybujem že starký tam ten olej dakedy dával, čiže je možné že tam je len liter alebo kolko
| 2.11.14, 18:44 |
jjjano3
ak sa dá poutieraj to a skús zistiť odkial to tečie  zhora je aj nalievací otvor. a pomocou mierky sa dá tuším zistiť kolko tam je oleja
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 2.11.14, 18:46 |
Fidziii
hje hje, mám mudru knižku tam mám aj napísané ako doplnať a tak  len doriti ona je celá čierna uplne  tomu nechápem ani , lebo to vyzerá ako keby ju dakto oblial  to je zaolejovanie 3 stupna na 99 % ,,tela,,
| 2.11.14, 18:48 |
CROWACK
Hele, a co kdyby to bylo povoleným šroubkem na kole? Honem ho zkontroluj! Já tě nechápu. Popíšeš závadu, dostaneš (myslím celkem jednoznačnou) odpověď, ale to ti nestačí. Myslíš si, že to se mnou usmlouváš na něco jednoduššího? To je auto vole, mechanika, s tím cvakání do klávesnice nic neudělá... Ona stačí logická úvaha, kdyby byl olej napiču, jak to, že tam nejde zpátečka, ale ostatní kvalty jsou OK? Zkontroluj napřed ten silentblok, líp se na něj dostává, nemusíš kuchat převodovku. Edit: Hej pro debily ze slovenska, na převodovce je kontrolní šroub hladiny oleje! Přečti si dílenskou příručku, jestli teda umíš číst, protože podle těch hemzů tvoje servisní literatura je z maďarska. Takhle to má vypadat:
| 2.11.14, 18:53 |
Fidziii
Tak ti poviem, túto škodovku som zdedil, mám 18 rokov, čiže s takýmito autami nemám žiadne skúsenosti. Tú knihu ktorú si odfotil , tak presne tú aj mám  a snažím sa ju čítať  A tam to čo si vravel, tak som sa to snažil nájsť , ale voláko som to nevedel identifikovať, ako sa ktomu dostanem , a čo musím rozobrať všetko aby som to vymenil.
| 2.11.14, 19:04 |
jjjano3
prešlo to vôbec cez STK ? lebo ak z toho kvápal olej a prevodovka celá od neho tak asi by neprešlo  treba zistiť únik a prevodovku očistiť. crowack má pravdu, tú knihu je dobé mať, dočítaš sa tam väčšinu vecí čo potrebuješ. ja ju mám síce v PDF ale pomôže to aj tak. o prevodovke je tak napísané presne ktorý šrob je výpustný a ktorý je kontrolný. takže hybaj čítať  ale najprv stiahni PDF
| 2.11.14, 19:04 |
jjjano3
v obsahu je sekcia že prevodovka. ďalej určite sekcia výmena oleja (aj kedy) a tiež olejové náplne  teraz nedávno som ju čítal, tak hladaj
| 2.11.14, 19:06 |
Fidziii
to som už čítal, ten olej viem ako vymeniť  Máš pravdu , tú prevodovku musím vyčistiť riadne. Len problém u mna je kde nájsť ten silentblok či čo to bolo  a ako to má asi vyzerať, lebo z obrázkov na nete som dosť sprostý
| 2.11.14, 19:10 |
Fidziii
Boly by ste mi prosím vás ochotný opísať kde sa tie silentblok konkrétne nachádzaju ? Ďakujem
| 2.11.14, 19:20 |
jjjano3
no budeš musieť ísť zrejme na jamu... snáď toto pomôže. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=261 pamätám že sme na 105L mali problém so spiatočkou a bola to tá "gulička" tuším v kulise radenia. lenže vtedy sa síce spiatočka zaradila no po pridaní plynu vyskočila do neutrálu. čiže sa nedalo dlhšie cúvať.
| 2.11.14, 19:24 |
cuker
Nebolo by jednoduchšie,keby si zašiel v okolí za niekym, kto to pozná a pri flaške niečoho dobrého by si mal odpovede na všetko
| 2.11.14, 20:24 |
Fidziii
No, len keby som dakoho takého v okolí poznal :/
| 2.11.14, 22:48 |
cuker
Keby si napísal odkial si,možno by sa niekto ozval
| 2.11.14, 23:12 |
