Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:30
 Výměna brzdových kotoučů Š130
Příspěvek Výměna brzdových kotoučů Š130
Dobrý den,
v přecházejícím tématu jsem řešil výměnu destiček. Bohužel bude nutno vyměnit i kotouče.
Prosím lze někde najít postup, jak na výměnu v domácích podmínkách?
Můžete prosím v bodech poradit, jak postupovat, co budu potřebovat.
Děkuji.
MK-Vs
28.4.15, 13:30
Příspěvek Re: Výměna brzdových kotoučů Š130
sděláš kolo, šroubovákem, zatlačíš pístky, dmontuješ třmen, přehodíš kotrouč smontuješ a jedeš
28.4.15, 13:51
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Kolo je jasné, třmen pro laika je upevněn jak/čím?
Musím dolů s brzdičem?
Bude třeba vycentrovat brzdič na nový kotouč?
28.4.15, 14:04
karosář
Na třmen máš dva šrouby zezadu k držáku (můžou mezi držákem a třmenem být i tenké vymezovací podložky - je dobré je neztratit a dát je zpátky, kde byly), vyklepneš misku na náboji, pod ní je tam matka se závlačkou, vytáhneš celý náboj (zkus u toho ložiska nevysypat na zem do bordelu), kotouč je k náboji přišroubovanej pomocí čtyř pevnostních šroubů, které se mají lepit (já je lepím na barvu to stačí).
Jak si nevíš rady se klidně stav, koukám, že jsi ze severni moravy ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
28.4.15, 14:55
Pokud odmontuji brzdič z držáku, co udělá brzdová kapalina? Není nutno ubrat v nádobce, aby nepřetekla?
Do Havířova to mám asi 100km, myslím, že bude rychlejší se snažit sám.
28.4.15, 18:05
Vývojář
Pokud budeš hodně zamačkávat pístky a máš brzdovku na max., tak radši injekční stříkačkou trochu odsaj. Vrátit to můžeš vždy...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.4.15, 18:30
Dobrý den,
abych mohl odšroubovat a sundat třmen, musím vytáhnout destičky? Jsou šrouby třmene pojistěny z opačné strany maticí, nebo pouze zašroubovány?
Ať jsem se snažil jak chtěl, nedaří se mi je povolit a odšroubovat. Zakapáno čističem brzd i brzdovou kapalinou a nic.
Misku na náboji můžu vyklepat malým kladívkem?
29.4.15, 18:53
karosář
Matka tam není, závit je přímo v držáku..prostě je to celkem dost dotažené a asi i zarezlé.. ;) vem na to trhák, trubku a ono to pude :oops:
Destičky nutně vytahovat nemusíš, ale je to lepší (a pokud máš všech 5 pohromadě budeš k novým kotoučům snad dávat i nové destičky..
Misku vyklepávej nosem kladívka u jejího zůžení, a jenom jemné poklepy po celém obvodu ať ji nepoškodíš ;) správně na ní má být stahováček speciální, ale kdo ho má... :|
29.4.15, 19:02
Právě kvůli ulomenému a blokujícímu obložení deštiček to celé potřebuji.
Jen ten trhák mi není jasný. Moc místa zevnitř na velkou páku není.
Nemáte prosím fotku, jestli nedělám něco špatně? Jiné 2 šrouby tam ale nejsou.
29.4.15, 19:49
Vývojář
Tak si to vytoč volantem do rejdu a místo bude.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
30.4.15, 05:52
Dobrý den,
bzrodvý kotouč vyměněn, ale nevím jak složit lozisko.
Jak postupovat?
- nasadit na hřídel prachovku
- naklepnout ložisko na hřídel (čím)
- nasadit zbytek
- vložit přední ložisko
- mírně dotáhnout?
Děkuji za radu,
Auto na heveru a prší za krk.
1.5.15, 12:20
karosář
http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... ni-napravy :roll:
Ložisko dotáhni tak ať se točí lehce, ale nemá vůli ;)
1.5.15, 16:44
[ Time : 0.083s | 12 Queries | GZIP : Off ]
