Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 dotaz
Příspěvek Re: dotaz
Vyhrívání mi jde, mlhovky také i ventilátor, stěrače také
12.12.16, 15:11
Příspěvek Re: dotaz
Tak to ji musel ty nebo někdo jiný přemostit drátem kontakty relé X.
12.12.16, 15:47
Příspěvek Re: dotaz
alebo je tam strčené iné relé :D aj keď som nepozeral na paticu, je vôbec možné napchať tam relé s prepínacim konktaktom ? asi nie. jako že by to fungovalo naopak :D
alebo je fakt vadné iba X relé a treba ho na skúšku prehodiť
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
12.12.16, 15:57
Příspěvek Re: dotaz
ahoj, tak jsem už doma, ale x rele je ok, len jsem ho přemostil, ale nějaký vůl tam dal automatické rožínání světel a to mi dělalo ten nepořádek v té 50 drátu, ted jsem to odstřihnul, ale světla, ventilátor a stěrače mi nejde. Do startéru už mi jde proud, když má jít. nevíte někdo co znamená vstup 15? Mám ho na konektoru BF 4 odstřihlí.
19.12.16, 10:39
Příspěvek Re: dotaz
Z tvého popisu už jsem zmatený, nevím cos udělal, co tam mělo být a co tam teď je.
Až teď jsi napsal, že jsi přemostil relé X.
Co se týká vodiče 15 na konektoru BF 4 - ty ses asi vůbec nepodíval na toto schema, které jsem tu dal
http://imgWorld.cz/uxVH5IwtaY.PNG
Je tam prostě napětí, když je klíček v poloze zapalování zapnuto
19.12.16, 18:31
Příspěvek Re: dotaz
A načo by pozeral...dovtedy bude prepájať a odpájať drôty,pokiaľ nevyhorí..Zbytočná snaha radiť,stále melie svoje a nedá si povedať.
19.12.16, 18:44
Příspěvek Re: dotaz
Lamač má pravdu, mnoho ludí si myslí že elektrika je lahká a spraví to hocikto, lenže opak je pravdou :D
Keďže prerušil drát na BF4 zasa odstavil X relé.... a ručne ho treba premostiť. načo si pridávať robotu ?
Felícia 1.9D
19.12.16, 18:55
Příspěvek Re: dotaz
na schéma jsem se díval, mám ho i vytisklé, to že elektrika je svina vím. Dokonce jsem jsi stáhnul i diagnostiku, ale auto nemám od nova a nějaký amatér tam dával bluetu, autorožínání světel a alarm, který nefunguje. Už jsem dělal i novou elektriku na oktávce a takové věci jsi dělám převážně jako koníček, ale boužel ted je tam něco dost záhadného.
20.12.16, 09:45
