Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:22
 líná oktávka
Příspěvek líná oktávka
klucí, trojkova oktavka 1,6 nafta, nalítano do cca20.000km majitelkou co nevyužívala jeji potencial, takže je proti oktávce, kterou jsme měli od 0km dost líná. jde s tim něco udělat jako u některých jiných aut? (odpojit baterku, pak 5min volnoběh, pak zvýšené otáčky, pak volnoběh... a pak jezdit jak drak a ona se naučí...)
díky
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
17.8.17, 20:26
Příspěvek Re: líná oktávka
koupíš kvalitní naftu třeba EO, nebo OMV, naleješ https://www.autoteimer.cz/img/cache/640 ... y/5123.jpg a uděláš si výlet v kuse minimálně 100 km, cca po 70 km by se měl rožnout dpf a dávej tomu až dokončí regeneraci,
pokud máš vcds vnovější verze 16 tak si najdeš v bloku měřených hodnot dpf, tam zjistíš jak je zanesený popelem, do jaké míry problěhla regenerace, najdeš si váhu a turbo,
pokud bude dpf zregenerovaný váha poleze na 850 turbo 2,2 cca tam máš vždy požadavak v jednom okně a v druhém skutečná hodnota, tak to pojede jak z praku
pokud se na to vyprdneš bude potřeba až 50.000 kč
18.8.17, 07:16
Vole to je jak s trabantem, když někdo přišel, že nejede, tak taky tak, tři chlapi do auta a davaj na dvojku plnej do největšího kopca v okolí :D
18.8.17, 20:38
a o to mi šlo, jestli moje benzinová vysokootáčková noha probudí toto líné tdi :-)
22.8.17, 21:36
musíš tam ale narvat pořádnou naftu i ty sajrajty vif + DPF
letos kámoš si nevěděl rady nechtěla se mu spustit regenerace, přijel před barák a buch, zrovna jsme to jjeli znova projet, regenerace se spustila po ujetí 145 km
24.8.17, 12:17
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
[ Time : 4.278s | 12 Queries | GZIP : Off ]
