darklord
 Re: ventYl - Skoda Rapid 136
Co konkretne na motore sa neda oplachnut mydlovou vodou?
| 5.7.13, 09:02 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
mno, technicky benzin je zjavne znacne lepsi dekarbonizer, ako isopropylalkohol  len ho moc nie je cim nanasat
| 6.7.13, 19:58 |
ventYl
| 17.7.13, 19:54 |
ventYl
a btw prekrocena hranica virtualnych 32000 km
| 17.7.13, 20:30 |
ventYl
novy level zrady -> praskla vodna trubka
a prekrocena hranica teraz uz naozaj virtualnych 33000 km. snek nahonu tachometra je jemne vojety, tak sem tam preklzuje.
edit: cimz sa chcem podakovat neznamemu panovi, ktory ma odtiahol do servisu, zariadil patchwork trubku a taktiez druhemu panovi, ktory obetoval svoj cas a pracu, aby som mohol dojst aspon domov.
| 28.7.13, 17:45 |
ventYl
tak konzola vyfuku nebola uvolnena, ale je prasknute oko konzoly 8-O
| 1.8.13, 21:35 |
ventYl
konzola vyfuku vymenena
motor po nastartovani tak 2 - 3 sekundy ide bez tlaku, sipim to na niektoru ojnicnu salu po smrti
dnes asi prasklo pero vo vodicovom pase, takze sa nenavija
| 12.8.13, 20:35 |
ventYl
tak sa mi na budikoch nejakym podivnym sposobom prekrutil tachometer z cca 33 000 km na 73 000 km. to na mna budu asi buduci mesiac na emisnej zaujimavo pozerat, ako je mozne, ze som za rok so skodovkou natocil 45 000 km.
predchadzalo tomu haprovanie, ale to, ze sa pretocilo posledne cislo, si vysvetlit neviem.
| 19.8.13, 15:36 |
ventYl
 Apolla
Skusam stastie renovaciou Apoll Pieskovanie:  detail limca, ale tu este nie je poriadne vidno, ako je disk zniceny  Pociatocne "lestenie" limca a cela lucov:  tu uz je vidno, ze disk je vyzraty celkom kvalitne  Work in progress:  a predbezny vysledok:  Toto je piate Apollo z piatich, ktore mam. Bolo v daleko najhorsom stave, tak dufam, ze ostatne 4 nebudu na lucoch takto brutalne vyzrate.
| 22.9.13, 09:15 |
Martin 007
Dezertér
Doufám, že si je necháš srovnat u profesionála než půjdou do barvy a také dovařit TIGem ty okousaný otvory na matice.
| 22.9.13, 09:46 |
ventYl
toto je 5. koleso, takze pojde ako rezerva, dovaranie na tomto kuse nie je v plane. ostatne disky takto okusane nie su, nie su z tej istej sady. po vyzuti bol na vyvazovacke a rovnanie nepotreboval. akurat mam momentalne dilemu, cim to teda striekat.
| 23.9.13, 09:19 |
ventYl
mno nejake aktualizacie
Rapid byva v novej luxusnej garazi, pri ktorej nehrozi riziko, ze by do nej natiekla okolotecuca voda z potoka, alebo z lesa.
a dnes som ho prebral, vyhodil termostat zn. Motorrad (alebo nieco podobne), ktory sa otvoril az pri peceni v rure na 180 stupnov, aj to len z polovice. kusa auto prebehol a najblizsi tyzden bude sluzit ako commuter do prace.
| 9.2.15, 22:28 |
ventYl
ten tyzden dochadzania ukazal, ze vada nebola v termostate, ked som sa jal ist domov prebrat zasielku, motor zasa zovrel, ale ostat uprostred cesty nebola volba, tak som dosiel s celkom slusne vriacim motorom domov. potom nasledovalo ulozenie do garaze a znacky do depozitu. teraz som ho v garazi potreboval trocha posunut, pretoze zavadzal. nacapal som stary benzin, zalozil nabitu baterku. kedze motor varil asi poslednych 5km cesty, cakal som, ze sa z neho stala kovova ingota a nepojde nim pretocit. ake bolo moje prekvapenie, ked motor naskocil na prve otocenie ako keby mu nic nebolo.
mozno ho este neodpisem (planoval som spravit totalnu rozborku a vymenit, co este budem vediet zohnat) a doprajem mu vymenu tesnenia. ved aj tesne po kupe varil celkom dost dlho a kolko km sme odvtedy spolu nalietali.
btw: presun do novej garaze sa vyplatil. staru garaz vyplavilo do vysky asi 3/4 metra.
teraz uz mam konecne kusa casu, ze mi nehoria ostatne veci, tak sa mozem pozret aj na rapida.
| 28.8.15, 19:07 |
ventYl
predosle bydlisko rapida presne tak, ako som cakal, vytopilo asi do vysky 60 centimetrov, tak som z garaze este povytahoval posledne veci. pri tej prilezitosti som nasiel imbus na skrutky hlavy, tak si skusim najst cas na sejmutie hlavy a zhodnotenie skod po incidente s fazovym prechodom vody v paru.
nastastie mam niekolko nahradnych blokov, hlav a kluk. s piestami a vlozkami je to horsie...
| 24.10.15, 09:22 |
ventYl
Konecne som sa k tomu dokopal.
Vlozky vyzeraju ujdivsie, Honovanie je stale vidno. Varit to asi zacalo pre netesnost tesnenia na strane zvodov. Inu dialo sa to vzdy iba ak bol v motore fungujuci termostat. Vlozky su po vyvareni utopene, takze sa bude podkladat (ak bude este cim).
Vyriesila sa aj zahada obcas podklzavajucej, ale inac dobre funkcnej spojky - tecie olej z prevodovky zrejme popod spojkove lozisko. Cely zvon, pritlacak a samozrejme aj lamela su zababrane od oleja. Divim sa ze to vobec fungovalo.
Momentalny stav je taky, ze je motor vykopnuty von z auta, hlava zmontovana a motor je viac menej odstrojeny. Dalsi krok bude prepracovat sa ku kluke a ojniciam. Tak sa budu dat vybrat vlozky, podlozit, potom prekruzkovat a cele to zlozit nazad. Este sa uvidi v akom stave bude kluka.
| 26.7.17, 20:24 |
