ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
 Re: ventYl - Skoda Rapid 136
Nejake fotky su tu: http://podpivnik.eu/gallery/skoda-rapid-engine-overhaul.htmlObrazky mi nejde vlozit, pretoze mi to hlasi, ze Nelze zjistit rozmery obrazku.
| 28.7.17, 15:39 |
ventYl
Hlava dorazila z rovnania, brusenia sediel a vymeny gufer. Aj jedna chybajuca mrazova zatka bola doplnena.
Kluka odisla do brusiarne na (dufam ze iba) lestenie.
| 2.8.17, 00:34 |
ventYl
Dnes som si bol po dve bednicky unobtainium nahradnych dielov. Niektore su uplne nove, ine pouzivane ale funkcne, zvacsa veci, ktore uz neslo 10 a viac rokov zohnat.
| 10.9.17, 18:10 |
ferrari
Tak to sa ti dobre podarilo  A cieľ je aký?
| 10.9.17, 22:17 |
ventYl
Ciel je Aby jezdili i po roce 2050.
Tento tyzden by sa mi mala vratit kluka z brusiarne (nie, iba prelestit nestacilo), kde nakoniec skoncili aj vlozky a zakoncili svoju put piesty. Cez vikend prebehol pokus o demontaz kominka prevodovky, ale bud to tam niekto pri niektorom pretesnovani prevodovky zalepil hermetikom, alebo je to tak z vyroby (pochybujem). Nechcel som to pototo, tak som to nechal tak. Blbe je, ze mi bude aj nadalej dzabat olej z prevodovky na spojku, takze je to riesenie len docasne.
Diely co som zohnal budu scasti namontovane na auto hned (nove silenty motora, nove aftermarket hmlovky a scasti si ich odkladam na neskor (napr. sada tlmicov, diely na prednu napravu).
| 11.9.17, 07:18 |
darklord
Ten kominek prevodovky, ja mam pocit ze tam staci len vrazit dalsie gufero zvonku ako nudzovu generalku
| 11.9.17, 14:03 |
ventYl
Ako tam chces zvonka vrazit gufero, ked z kominka trci tisichran pre spojkovu lamelu a medzi nim a kominkom je tak 1mm miesta?
| 11.9.17, 14:29 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
Jestli tam takto vleze další gufero netuším, ale mrkev normálňe vytáhneš ven.. Pod spojkovým válečkem máš n hřídeli drátěnou pojistku, tu vytáhneš dlouhýma tenkýma kleštěma apak jde mrkev normálně ven..
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 11.9.17, 15:35 |
ventYl
Hej to viem, ale neverim, ze by slo tym otvorom bezpecne pretiahnut gufero bez jeho znicenia. Mrkev nakoniec asi vytiahnem tak ci tak, aby som mal vacsiu volnost a menej znicenych komponentov pri demontazi kominka.
| 11.9.17, 15:53 |
darklord
Ach tak chybicka, nekamenujte ma hned, toto plati pre ZF S5D320Z, uz som tuto opravu robil len som si myslel ze na skodovke.
| 12.9.17, 15:39 |
ventYl
Hej v pohode, zatial tam asi vrazim stary pritlacak, staru lamelu, ktora ma este hafo materialu, len sa musi vykupat v cistici brzd a spojazdnim to takto. Potom znova vytiahnem motor, vyhodim spojkovy valec, vyberem mrvku a demontujem kominok.
Parts buying addiction pokracuje - po dvoch bednickach vsehochuti v cinskom vypredaji som si priniesol takmer kompletnu sadu zasklenia (dvere mam uz davno) za nie cinsku cenu. Sa divim, ze to prezilo transport po nasich rozbitych cestach.
| 12.9.17, 21:09 |
ventYl
Motor sa vratil z vybrusu. Este mi treba zohnat par tesneni a detailov ale v zasade sa mozem pustit do skladania. Otazka znie: co je pre 136tku motor v kasni Rapida horsie? Cinsky termostat pre 120tku, alebo Wahler pre Favorit? Favo termostat bude predpokladam drzat 88 stupnov a to by mohlo byt pre motor vzadu fatalne, alebo nie?
| 24.9.17, 20:55 |
Veteranista
Předpokládám, že v zimě nebudeš jezdit, jen v létě, tak bych dal termostat pro 120
| 25.9.17, 06:33 |
darklord
8 kanalovy motor ma mat 88C termostat, tak jakypak copak. Pokial je chladenie v poriadku, tak neni jediny dovod preco by to nemalo fungovat.
| 25.9.17, 06:43 |
ferrari
Ak bude chladenie na 100% v poriadku, 88 termostat bude OK. Len to by asi bolo treba vymeniť temer všetko vrámci chladenia...chladič, hadice, spony, víčko expanzky...
| 25.9.17, 08:07 |
