[ Příspěvků: 13 ] |
Elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok Fabia 2 BXW
rider126
Zdravím. Vedel by mi niekto povedať ,aká je predpísaná elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok pre motor BXW? Zdá sa mi príliš veľka . Motor zhasína pri prudkom brzdení , alebo na križovatkách . V horučavách bez zošliapnutia plynu ani nenaštartujem. Za studena ide naštartovať v pohode , ale krátko po naštartovaní začne vynechávať až zhasne . Po druhom štarte už ide normálne. Pri jazde na LPG motor neustále cuká , po ubrati plynu ako by som šliapol na brzdu . Ak pridám tak trhne a ide . Bol som aj v servise , diagnostika bez závad . No proste neviem. Tak som skúsil vybrať sviečky a ta vzdialenosť sa mi velmi nepozdáva. Už mi to dost lezie na nervy neustále štartovat motor na križovatkách . Pri ceste z práce domov aj 5 krát .
_________________ Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
| 13.8.20, 13:01 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Elektródová vzdialenosť zapaľovacích sviečok Fabia 2 BXW
na LPG je predepsano snad 0,5 na benzin 0,7 jednobod samozrejme
| 13.8.20, 13:58 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Hadica podtlaku k posilovaču je v akom stave?
| 13.8.20, 17:14 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Jak dlouho tam ty svíčky jsou? A nemusí to být svíčkama. V jakém stavu je vzduchový filtr?
| 13.8.20, 22:04 |
rider126
Hadica podtlaku vyzerá OK. Je tam taká leskla plastová tvrdá trubka. Vzduchový filter som pozeral , je čistý . Jedna sviečka bola celá od oleja mokra , až z nej kvapkal olej . Ale nie vo vnútri valca , ale z vonkajšej strany. Elektródy boli čisté a suché. Len závit bol cely od oleja a tak isto aj 6 hran na kľuč a izolátor plus bol olej aj v zapaľovacej cievke . Ako by niekto natočil sviečku do motora a na zaver ju polial olejom . To zhasínanie a cukanie motora je hlavne na LPG. Pýtal som sa aj na montážnom pracovisku LPG čo s tým ,ale chlapík mi nevedel poradiť . Mne to pripadá , ako keby bol nízky tlak LPG . Do splynovača ale nechcem babrat . Nemám prístup k analýzatoru vyfukových plynov a nerád by som ho rozšteľoval .
| 13.8.20, 23:05 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
začal bych tím, že bych pořešil ten olej na cívce..může dělat svod.. Pokud mají svíčky nad 10.000 km vyměnil bych je když jezdíš na lpg ..
| 14.8.20, 07:20 |
rider126
No ten olej fakt netuším kde sa tam zobral. Mne to pripadá ako keby netesnil dobre izolátor. Dnes dám nové sviečky a uvidíme.
| 14.8.20, 09:29 |
Lamač
Olej tam bude tiecť cez tesnenie veka hlavy.
| 14.8.20, 13:00 |
rider126
To si ma veľmi nepotešil  . Na demontáž sa asi bude musieť zhodiť aj rozvodový remeň nie? Aspoň skontrolujem hydroštely ...
| 14.8.20, 21:41 |
Lamač
Skús ten olej najprv dať preč a nové sviečky.Možno to niekto prehnal pri liati oleja do motora a zatiekol aj tam,kde nemal..
| 15.8.20, 12:18 |
rider126
No ten olej je na poslednej sviečke v pravo. Nalievacie viečko je na opačnej strane. Ale skúsiť môžem.
| 15.8.20, 15:24 |
Lamač
To akurát sedí- keď to stekalo po bandaske...
| 15.8.20, 15:31 |
rider126
Neviem. Ten olej bol tmavý ako z motora , nie čistý ako z bandasky. Ale zatiaľ je sucho . Aj ten kryt ventilov na vrchu je mastný , možno sa fakt niekto netrafil a oblial to . Boh vie čo s tým autom stváral predchádzajúci majitel. A to cukanie nakoniec robila vypadnutá podtlaková hadička , ktorá ide na senzor podtlaku LPG  . Je to na jednej hadičke , ktorá ďalej pokračuje k splynovaču. Odbočuje to z T-čka smerom na senzor podtlaku . Bol som sa previezť ,tak už to tak brutálne necuka. Vtedy keď som dal dole nohu z plynu to bolo ako by som odrazu šliapol na brzdu. Až som mal obavy , že mi rozvody preskočia .
| 15.8.20, 22:46 |
[ Příspěvků: 13 ] |
