Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 608 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 41  Další
 ventYl - Skoda Rapid 136
Příspěvek Re: ventYl - Skoda Rapid 136
Kondik by asi střilel a škytal... spíš bych to viděl na cívku, je načatá a jak se zahřeje tak se probije izolace (mezizavitovy zkrat). Ale zkusit ho taky muzes :-)
2.6.19, 08:30
Mě když zdechl kondík, tak na volnoběh to jelo normálně ale jak sem trošku přidal plyn tak škubání a střílení. Ale jak sem ho pustil, tak většinou nezdechl. No jel sem domu na laně :-)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
2.6.19, 22:10
vedle jak ta jedle :lol:
vytlacilo mrazovu poistku v hlave :sick:
Skoda 742 Forever Team
3.6.19, 21:05
Takze si to uvaril a ides odznova?
4.6.19, 08:06
Cvik dělá mistra :oops:
Ale znám to, nemám čas, dám rychle jiný motor a ani na 1000km a znova (což bylo ani ne 2 týdny tehdy)
4.6.19, 08:55
Nie, vytlacilo tu mrazovku co je hore pod vahadlami, celu chladiacu pumpa vytlacila instantne do oleja a odpor "olejovej" naplne zastavil motor ked som vyradil v pripajaci.
Pamatam sa, ze ta mrazovka bola vytlacena uz ked som tu hlavu dostal. Ked ju rovnali dali mrazovku novu. Otazka teraz je, ci bola mrazovka zle nasadena, zo shitneho materialu, alebo je uz hlava defektna a mrazovka mi tam drzat nebude ziadna.
4.6.19, 09:44
Bola zalepena alebo len na vieru nalisovana?
5.6.19, 08:50
bola "zalepena" niecim, co konzistenciou pripominalo cerveny silikon, ale malo sedu farbu. Vzhladom k tomu ako lahko to slo dat dole by som necakal, ze to tu mrazovku moze udrzat.
6.6.19, 09:16
Ten motorovej silikon se dela i sedej.
jo, ale nepovazoval by som ho za latku vhodnu na lepenie takeho typu spoja. v originale teda zrejme tie zatky neboli lepene vobec a boli iba narazane trnom, ktory ich rozlisoval.
7.6.19, 16:54
Viem ze tam chalani davaju daky loctite, urcite nie motorovy silikon. V originali to bolo len nalisovane, ale na treti pokus by som tomu uz isto neveril.
8.6.19, 09:55
no, hlavne som zmeral povodnu zatku a novu. nova je mierne konicka a ma najvacsi priemer 20,4 mm. stara vybrata nejavi najmensie znamky toho, ze by mala iny tvar a mala rozmer presne 20 mm.
kupim nejake lepidlo na tieto svinstva a zalepim to tam.
8.6.19, 13:41
Loctite 638, nova zatka vlepena. Prostredna zatka bola o mm povysunuta oproti hlbke do ktorej ju mal zalisovat lisovaci trn, tak som ju vybral. Bola este povodna sudiac podla spiny na spodku. Nahradena rovnako novou a vlepena tym istym. Zajtra ak na to vyjde cas nalejem olej a vodu a skusim to startnut.
21.6.19, 20:41
tesnenie fuknute a kedze to malo najazdenych mozno 10 motohodin a tak 200 km tak predpokladam, ze je to aj zadrete. asi pojdem hlavarovi povedat, ze mu uz nikdy nic nedonesiem a postaram sa o to, aby mu uz nikto z mojho okolia tiez nic nedoniesol.
22.6.19, 10:58
Myslíš, že to bude až tak zlé? Spodek by nemusel být KO, na sucho to nešlo.. Jak ta hlava vypadá zespodu?
22.6.19, 11:28
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
