Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 17:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 381 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 26  Další
 Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
PU tmel bude OK. Klidně i na barvu. Plech na plech bych nedával.
30.1.20, 13:02
Příspěvek To-do list
No... tak jsem to včera zkusil slozit.
Barva na blatniku vypadala pekne, hladka, tak jsem ji strhnul smirglem a zkusil na to lak. Padla na to jedna plechovka a dve mi zbyly, tak to kdyztak predelam. Odstin sedi, az jsem cumel.
Taky jsem pod to vlezl, abych vymenil sluchatko. No to bez problemu, ale bude to chtit ještě poladit, takze jsem se rozhodl ze seznam věci, co se netykaji soucasny opravy, si udelam tady. Připomínky vitam:
- sundat rez z napravnice a nastrikat
- zkontrolovat a opravit prahy
- nejak zamaskovat roh dveri ridice
- opravit (vymenit) tahlo razeni a vymenit prachovku na převodovce
- vymenit prachovku na prevodce rizeni, namazat prevodku
- opravit horni ulozeni pravyho předního tlumice
- odrezit a namastit/nastrikat vanu (nebo vymenit)
- vymenit olej, filtry, svicky
- seřídit rucni brzdu
- poradne pridelat trubky od LPG
Edit:
- vystrikat prahy
- asi vymenit brzdovy desticky
- vymenit silentblok na pumpe, pokud ovšem zjistim jak se to dela.
Příspěvek Re: Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Ten silentblok na pumpě musíš sundat celou vodní pumpu. Lepší máš sundat tu konzolku, je přišroubovaná 3 šrouby pod baterií.
31.1.20, 17:48
Chces rict, ze kdyz sundam tu konzolku, tak z toho ten silenblok dostanu bez vyndavani motoru? A musim vyndat pumpu nebo ne?
Pod motor hever. Dírou v podběhu vytáhni šroub silentu, pak povol konzolku. Povol 4 šrouby pumpy a pak vyheveruj motor a metodou ježka v kleci pumpu dostaneš ven. Výměna silentu je už pak v pohodě. Doporučuji sehnat origo, čínský silent po dvou měsících změkne a motor začne mlátit do kastle.
2.2.20, 10:36
Ne, když sundáš tu konzolku, tak trošku přizvedneš mozor a půjde sundat pumpa z motoru. Celý motor vytahovat nemusíš. Ale je to jen můj názor jak jsem to dělával na fáčkách já. Samozřejmě při skládání musíš dát nové těsnění. Jestli je pupma dobrá, tak stačí dát jen silent. A silent dej přímo na fáčko, feliny mají jiný.
2.2.20, 10:37
Silent z Feldy je jiný, ale funguje úplně stejně. Mám to na obou autech.
2.2.20, 10:44
Ja mam prave silent z Feldy a motor mi mlati do kastle. On je totiz problem s tim, ze u Feldy se klopnej moment chyta na prevodovce a u Fava na motoru.
Ale pumpu nesundavam, na to jebu.
Tak tam dej Fávo. Ale sháněj origo. Mně Felda silent nikde nemlátí. Vyměnit ten silent bez vyndání pumpy... přeji příjemnou zábavu.
2.2.20, 22:00
Hele... ja na to koukal, mozna by to s pripravkem slo. A vyrobit si ho by byla nahodou moc dobra vychytavka na priste.
Ono je to niekdy zažraté tak, že je to niekedy problém vymontovať aj vybraté vonku na ponku...
2.2.20, 22:53
U Felicie jde pumpa vymontovat a namontovat bez demontáže konzole, ale je to trápení vozidla i majitele, takže nedoporučuji.
3.2.20, 08:08
Ono to ide aj u favorita, ale ako píšeš, zbytočné trápenie...
3.2.20, 12:06
Ale ide to aj bez demontáže konzoly a čerpadlo môže ostať na motore.
Fígel je v tom že treba povoliť silent na prevodovke, ja som to neurobil a musel som zháňať novú konzolu na čerpadlo, normálne som urval jednu stranu...
3.2.20, 14:22
Aaaha.... jak jsi to udelal?
Ja bych tu konzolu i sundal a dneska jsem i nasel novej silentblok. :mrgreen:
[ Time : 0.067s | 11 Queries | GZIP : Off ]
