Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 381 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  Další
 Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Příspěvek Re: Viky - Forman 136B (Křupka/Frankenstein)
Motor zdvihnúť potiahnuť dopredu, vtedy treba celý agregát posunúť do strany.
Keď sa mi to stalo kwiko pomohol, mal v zásobe...
3.2.20, 21:36
Spis se ptam jak jsi dokazal z ty pumpy dostat starej silentblok.... mam tedka kolem motoru misto (odmontovany sani, VN modul i svetlo), tak to chci zitra zkusit.
Starý ide preč dobre, väčší šroubovák - nájdi kde je spojený plech objímky a pod jednu stranu zaklepať ten šroubovák a plech sa tým vtlačí dnu, potom to ide už ľahko.
Teda toto za predpokladu že je vnútro silentu vysypané, rsp. odtrhnuté od objímky...
3.2.20, 23:37
Ahaaaa.... dik!
Asi se to povedlo. :mrgreen:
Az to zpracuju, hodim nejaky foto.
Mne sa stalo že po výmene sa časom ten silent pootočil v tej konzole, natočil som to nazad a zaistil šroubom cez vyvŕtanú dierku...
Tak to posleduj trocha...
4.2.20, 23:17
Tak dneska jsem se posunul ponekud vpred, zacina to vypadat jako auto a tedka zacnou opravy ohavnosti, co este najdu.
Příspěvek Re: To-do list
Jeste aktualizovat seznam:
- nejak zamaskovat roh dveri ridice - prebrouseno, nastrikano
- vystrikat prahy - to bylo snadny
- vymenit silentblok na pumpe - juchuuu! to jsem chtel udelat uz 2 roky
- vymenit prachovku na prevodce rizeni, namazat prevodku - hotovo, no stress
- asi vymenit brzdovy desticky - vypadaji dobre, davam jim jeste aspon rok.
Zbyva:
- sundat rez z napravnice a nastrikat
- zkontrolovat a opravit prahy
- opravit (vymenit) tahlo razeni a vymenit prachovku na převodovce
- opravit horni ulozeni pravyho předního tlumice
- odrezit a namastit/nastrikat vanu (nebo vymenit)
- vymenit olej, filtry, svicky
- seřídit rucni brzdu
- poradne pridelat trubky od LPG
Novinka:
- nejak vylepsit palivovy trubky, nevypadaji moc hezky
A jeste dotaz... dneska jsem pomerne marne bojoval s pruznym kolikem co drzi tahlo na prevodovce, je na to nejakej trik nebo to mam proste odvrtat?
Je na to prípravok, ale musí sa dať vyklepnúť.
5.2.20, 21:21
Nepodarilo se mi s nim pohnout.
Prípravok som si vyrobil, a kolík som nahradil 8 šroubom, ale objimku som na rezal aby sa to stiahlo.
Fotku mám v garáži.
5.2.20, 22:45
Hlavně musíš něco vrazit mezi tyčku a nápravnici, jinak ji pří mlácení ohneš a bude se ti těžko řadit. Já to vždy vyklepal relativně v pohodě.
6.2.20, 18:49
OK, no zatim jsem na to byl docela hodnej.
Kdyz to sundam, jde vymenit i gufero kolem ty radici tycky?
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
