Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:45
 palubka z feldy do faka (vypínače)
Příspěvek palubka z feldy do faka (vypínače)
Čau, mam problém dával jsem s kámošem palubku z feldy do faka, za odpoledne tam byla...všechno jsme zapojili podle návodu z netu, kterej ted nemůžu najít... :? Jenže jsme to zapojili nějak blbě...vypínače na světla = pohoda , vyhřívání zadního okna = pohoda, ale pak už je to horší...když pustim přední mlhovky, tak pohasne kontrolka na parkovačky, stejně tak pohaslá je i kontrolka na ty mlhovky ( někde jsem četl,že ten vypínač má v sobě odpor, to by mohlo být to, ale nevim) pak zadní mlhovky...ty jsou zapojený uplně blbě...když je zapnu, tak se rozsvítěj i přední... podle schématu mají bát 3 dráty živé, jenže já mam živý jen 2 a uplně jiný barvy než v návodu...a při tom kabely (počet) a barvy (odpovidají) jen je živej místo červenýho zelenej a jeden černej živej neni :? Nemáte někdo nějaký schéma, nebo něco? Kdyby mi to nevyhazovalo pojistky, tak by mě to nesralo...jo a ještě se občas slabě rozsvítí kontrolka na pravej blinkr a pak nefunguje, ale jen někdy :x Tak nevim co s tim...
12.8.07, 12:44
já tomu prd rozumim...o elektrice vim kulový...
12.8.07, 12:46
Myslel si tento odkaz?http://www.pepes.cz/auto.htm :wink:
15.8.07, 17:52
MAJO píše:
myslel jsem jinej, bylo to tam líp vysvětlený...bylo tam napsaný, že je to převzatý ze stránek suppertuning.cz , jenže ty už bohužel neexistují...jinak díky...
15.8.07, 20:18
Příspěvek Re:
MAJO píše:
Zdravím chlapi,
právě makám na této úpravě dle tohoto odkazu. jenže já,než jsem se do toho pustil, jsem si obě přístrojovky vzal vedle sebe, vzal malé 12V trafo a všechny piny jsem postupně kontroloval dle toho popisu. Feliciové jsou v pořádku, ale kontakty na těch favoriťáckých konektorech jsou špatně. Tak jak to má napsané, má ty popisky přesně obráceně. Čili k první popisované kontrolce patří číslo té poslední toho konektoru, k druhé předposlední, až se postupně všechna čísla vymění. V tuto chvíli máte vypsané přesně čísla pinů na konektoru kabeláže v autě. Přesně ty, kabely, které budete případně štípat a ty kabely mají na sobě i shodná čísla. Záleží na co ten pán koukal, jestli na konektor na kabeláži nebo na přístrojovce. Ale musím uznat, dal si s tím práci a napsal, že si je označil dle sebe. Pak už stačí jen přiřadit k Feliciovým pinům piny z Favorita a je to. Já jsem si označil ty konektory jako A B C a pak jsem k Feliciovému černému konektoru přiřadíl dle popisků třeba plácnu A1, B6, A3 a takhle označil piny i na bílém a žlutém konektoru. Funguje to. Jen ještě musím odzkoušet, který kablík napojit na palivoměr. Ale to musím nejprve natankovat :P jinak se to nehne z opěrky ručičky a nic nepoznám :lol:
Co se týče vypínačů dle popisku z tohoto odkazu, zkoušel jsem to, ale dle kabeláže mi to nějak nešlo, tak jsem si to předělal dle svého. Tužka papír, zkoušečka a už jsem jel...Pár hodin důmání a ono to pak půjde. Jen znát celkový systém, co má kdy svítit.
Ten človíček to nejspíše dělal nacvakáním přímo na vypínače. Já mám Feliciovou kabeláž, že které jsem vystříhal konektory a dával to na ně. I když i na nich jsem některé propojky odcvakal.
Takže návod je dobrej, moc mi pomohl, ovšem důvěřuj, ale prověřuj.
Já teď potřebuji sehnat schéma na feliciový vypínač z varovných světel (blikny), nebo celkové schéma. Ještě se zkusím podívat dle toho návodu, co tam pán radil. Mám zatím rozklesleno, které piny se kdy spojí jak u feldy, tak u fáva, ale ještě to musím vydůmat s konektorem na autě, abych věděl kudy tam teče proud. :)
Škoda Favorit 135 Pick-up r.v.92 - karburátor
topení Felicia
anténu na vysílačku mi ukradli
17.5.11, 01:18
Příspěvek Re: palubka z feldy do faka (vypínače)
Zkusil jsem ta varovná světla zapojit dle toho schématu... pohořel jsem. praskají mi pojistky. :sick:
topení Felicia
17.5.11, 21:08
Já jsem to podle toho schématu udělal a funguje to bez problémů, ale doporučuji vyměnit raději celej přední svazek a je to bez problémů něž přepojovat spínače.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
20.5.11, 13:12
Jo, já jsem si to zapojil, vše ok. akorát varovná světla mi nešla, na ty jsem byl krátký. Pomohl mi s nimi kamarád, fungovalo to a druhý den jsem to chtěl dodělat a je to zase v pr... Praskají mi pojistky...
topení Felicia
20.5.11, 13:22
Stránky suppertuning jsou pořád funkční http://www.suppertuning.wz.cz/intro.htm -> http://www.suppertuning.wz.cz/pages/palubka.htm
Favo 135 (G)LX '93
20.5.11, 13:49
