[ Příspěvků: 8 ] |
Kabelový svazek dveří Peugeot 307
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Nevěděl by prosím někdo, jak mají ty starší Peugeoty připojen kabelový svazek mezi dveřmi a sloupkem? Stačil by mi jen od zadních bočních dveří. Golfy IV, Octavie I apod. mají vzadu konektor přímo ve sloupku. Stačí sundat tu gumovou průchodku a odpojit konektor. U Peugeota 307 r.v. 2004 mi nejde ani sundat ta gumová průchodka(husí krk). Potřebuji sundat dveře a nevím jak to odpojit. Na netu jsem nic nenašel, nebo spíše neumím hledat.  Děkuji
| 27.11.22, 19:30 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Kabelový svazek dveří Peugeot 307
cca podobne je tam konektor - gumova pruchodka ma z delsi strany 2 + 2 zobacky - sundava se to hrozne debilne jelikoz pod tou gumou je prave umisten ten konektor tak tam neni moc mista na vycvaknuti
| 27.11.22, 19:56 |
Aha, tak to zkusim nějak udělat. Já právě zkoušel sundat ten husí krk a je tam nějaký bílý plastový kroužek. Děkuji
| 27.11.22, 21:24 |
21lucas
jj ten krouzek je drzak toho husiho krku a z boku jsou male zobacky
on jde husi krk tahem sundat samotny ale vzdy tam zustane ten bily plast ktery je potreba sundat a vratit zpatky do krku jinac by to nedrzelo
| 27.11.22, 21:28 |
Nakonec se povedlo. Sundal jsem tu gumovou průchodku. Z konektoru jsem musel nahoře vysunout takovou červenou pojistku. Pak jsou nahoře a dole červené zoubky, ale jak jsem to nakonec rozpojil sám nevím.  Pak už bude problém nakonec konektory spojit zpátky. Děkuji za rady
| 29.11.22, 21:59 |
21lucas
primo ten konektor tim tahnutim za tu velkou cervenou pojistku se vysunuje a odjistuje vratis ho zpatky pojistku zmacknes a on zase se cely nasune a zajisti
| 30.11.22, 10:55 |
No zkusím.
| 30.11.22, 21:26 |
21lucas
ja bych ti to mohl ukazat na jinem konektoru ale princip je stejny jinac na obrazku je cast svazku z internetu tu gumu nacpes do toho bileho a jako celek to pak vratis zpatky
| 1.12.22, 10:51 |
[ Příspěvků: 8 ] |
