Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:45
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Svieti ABS a blika kontrolka ručnej brzdy .Fabia 2 . 1,4 16V
Příspěvek Re: Svieti ABS a blika kontrolka ručnej brzdy .Fabia 2 . 1,4
To by som ani veľmi netvrdil, ze sú slabšie...
23.11.24, 11:40
To si pis ze jsou, proto ma Favorit a Forman jinej prumer pistku vzadu.
Trochu to trvalo sa dostať k diagnostike , ale odišiel aj môj garážový PC ... :?
Výpis chýb z RJ brzd - ABS :
01201 - napajeci napeti ABS pumpy
000--
00301 - zpetna pumpa ABS (V39)
008 - neverohodny signal
Výpis chýb z RJ motora :
28793 - Rídicí jednotka ABS brzd
U0121 - 000 - bez komunikace - Sporadická
info o závadě :
Stav závad : 00100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 0
Počítadlo resetu: 0
Kilometry: 0 km
Indikace času : 0
Datum: 2000.01.01
Čas: 00:00:00
info o závadě:
Provozní stav:00000000
Výkon/klapka: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Rychlost: 0.0 km/h
Teplota: 67.0°C
Tlak: 955.0 mbar
Otáčky: 0 /min
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
24.11.24, 13:06
To skoro vypada jako kdyz na ABS vypadne pojistka, ne?
Akurát to študujem.
Tretia z prava na baterke je taka trochu ako by prehriata .
Vraj môže byť prerušená tak , že to voľným okom nieje vidieť.
Skúsim ju vymeniť ale musím kúpiť , lebo nemám náhradnú.
Všimol som si tam aj jednu nevyužitú ,ale nevšimol som si koľko ampérová je.
24.11.24, 13:52
V aute nemáš náhradné poistky ?!? Tak to čumim...
24.11.24, 14:44
Lamač: To je taky pliešok na baterke .
Nieje to ta štandardná plastová auto poistka .
Takto to vyzerá :
24.11.24, 15:10
Podľa DP pre F2 ani jedna z týchto veľkých poistiek nieje pre ABS. Pre ABS sú štandartné nožové, pod krytkou naľavo, prvá zhora a čtvrtá zhora. Zvyčajne no, pretože ešte vraj existuje iný nosič poistiek a tam by to malo byť ináč.
Pravdepodobne to bude jedna z nich, nakoľko jednotka má signálové napájanie (ináč by sa s diagnostikou ani nespojila), no nemá silové napájanie (to je to čerpadlo atď.).
A tá tvoja prehriata tretia z prava je podľa DP pre napájanie interiéru. Stačí ju iba dotiahnuť.
24.11.24, 15:27
Asi maš pravdu.
Pri baterke to pravdepodobne nebude.
Je to ročník december 2008 ešte pred FL .
Podľa legendy je to poistka číslo 4 a číslo 48 , ale obidvé sú dobré.
Aspoň na oko.
24.11.24, 15:46
No ja píšem o tých pri baterke. Ešte tam sú aj nožové.
https://octaviaclub.cz/wp-content/uploa ... AD-PDF.pdf strana 164
24.11.24, 15:51
ANO , už mi to došlo :)
Bol som pozrieť , tak prvá z ľavá OK a ta štvrtá 40A tiež OK ,ale mala čierne opálené kontakty .
Aj po prečistení to stále bliká .
Asi budem musieť zmazať chybu v RJ .
24.11.24, 17:07
Tak to som zvedavý, daj potom vedieť.
A skontroluj aj poistky pod volantom.
24.11.24, 17:44
Je to opravené .
Naozaj to bolo tými opálenými kontaktami na poistke .
Po pár metroch tie kontrolky samé zhasli.
ABS funguje , už som ho aj otestoval na ľade.
Vďaka všetkým za rady :) .
Lamač:
Tie poistky pod volantom som kontroloval ako prvé .
Náhodne som ale našiel jednu roztavenú na spodnej rade prvá z ľava.
Vyzerá to na poistku ľavej smerovky.
Normálne nechápem , ako sa toto mohlo stať.
Auto nemá ani ťažne .
Chcelo by to asi kompletne prejsť každú jednu po tých rokoch , príp. prestriekať sprejom na kontakty.
24.11.24, 20:16
Tak potom gratulujem.
Zasunutím poistky sa kontakt očistí mechanicky sám.
K použitu spreja na kontakty (ktorý je určený na pohyblivé kontakty) sa radšej už vyjadrovať nebudem, ten je bez ďalšieho ošetrenia iba preplatený placebo efekt.
24.11.24, 21:07
Lamač : asi by to chcelo vytiahnuť a spätne zasunúť každú jednu poistku.
Len tak preventívne ...
24.11.24, 21:27
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
