[ Příspěvků: 9 ] |
MICHAL50
Registrován: 24.3.12, 01:02 Příspěvky: 102 Bydliště: Kladno
 Favorit Ramena
Zdravím chci se zeptat potřebuji vyměnit spodní ramena na Favoritu RV 92 a u nás v mototechně mají Ramena pouze na nový model chci se teda zeptat jestli tam půjdou nebo mám obědnat z netu protože v nabídce mají jak na starý tak i na nový. Děkuji za odpověd...
| 19.5.18, 23:08 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Favorit Ramena
Ramena jsou stejne az po felicii tusim
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 20.5.18, 09:42 |
MICHAL50
 Re: Favorit Ramena
Já si to taky myslím ale jeden Kolega mi právě říkal že stejný nejsou že je prý rozdíl v zadním Silentbloku tak se právě raději ptám tady.
| 20.5.18, 10:04 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
 Re: Favorit Ramena
Ano, liší se zadním silentblokem, jinak jsou stejné. U staršího typu se na rameno nasadí jen ten gumový vnitřek, namontuje se rameno na auto a zadní silent se upevní kovovým třmenem. U nového typu už je silent v kuse, tady ten kovový třmen je zalitý gumou a na rameno se lisuje v předepsané poloze.
| 20.5.18, 13:01 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Favorit Ramena
Ale zámenné sú,takže v pohode.Problém ale býva najčastejšie v tých dvoch skrutkách čo držia objímku silentbloku-často sa vyskrutkujú aj s časťou podlahy,alebo sa utrhnú...
| 20.5.18, 18:29 |
MICHAL50
 Re: Favorit Ramena
Tak měl kolega pravdu tak že to teda nepujde tam dát z nového modelu. Když povolím ty šrouby co jsou v podlaze tak to sundám i stou objímkou tak že by tam normálně podle mě mělo pasovat z nového modelu.
| 20.5.18, 20:29 |
Lamač
 Re: Favorit Ramena
Pre zopakovanie,ramená ako komplety sú plne zámenné,stačí dať preč tú objímku...
.Alebo odrezať z nových silenty a dať nalisovať tam starý typ silentu,ten sa mi zdá,že má dlhšiu životnosť...
| 20.5.18, 22:20 |
MICHAL50
 Re: Favorit Ramena
Já vám všem děkuji
| 20.5.18, 22:58 |
 Re: Favorit Ramena
Ale ty nové jsou měkčí a tolik to nemlátí do podlahy. Je škoda to řezat. Ještě jde sehnat i ten starší typ.
| 1.6.18, 18:49 |
[ Příspěvků: 9 ] |
