Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:49
 Favorit Ramena
Příspěvek Favorit Ramena
Zdravím chci se zeptat potřebuji vyměnit spodní ramena na Favoritu RV 92 a u nás v mototechně mají Ramena pouze na nový model chci se teda zeptat jestli tam půjdou nebo mám obědnat z netu protože v nabídce mají jak na starý tak i na nový. Děkuji za odpověd...
19.5.18, 23:08
Příspěvek Re: Favorit Ramena
Ramena jsou stejne az po felicii tusim
20.5.18, 09:42
Já si to taky myslím ale jeden Kolega mi právě říkal že stejný nejsou že je prý rozdíl v zadním Silentbloku tak se právě raději ptám tady.
20.5.18, 10:04
Ano, liší se zadním silentblokem, jinak jsou stejné. U staršího typu se na rameno nasadí jen ten gumový vnitřek, namontuje se rameno na auto a zadní silent se upevní kovovým třmenem. U nového typu už je silent v kuse, tady ten kovový třmen je zalitý gumou a na rameno se lisuje v předepsané poloze.
20.5.18, 13:01
Ale zámenné sú,takže v pohode.Problém ale býva najčastejšie v tých dvoch skrutkách čo držia objímku silentbloku-často sa vyskrutkujú aj s časťou podlahy,alebo sa utrhnú...
20.5.18, 18:29
Tak měl kolega pravdu tak že to teda nepujde tam dát z nového modelu. Když povolím ty šrouby co jsou v podlaze tak to sundám i stou objímkou tak že by tam normálně podle mě mělo pasovat z nového modelu.
20.5.18, 20:29
Pre zopakovanie,ramená ako komplety sú plne zámenné,stačí dať preč tú objímku...
.Alebo odrezať z nových silenty a dať nalisovať tam starý typ silentu,ten sa mi zdá,že má dlhšiu životnosť...
20.5.18, 22:20
Já vám všem děkuji :-) :)
20.5.18, 22:58
Ale ty nové jsou měkčí a tolik to nemlátí do podlahy. Je škoda to řezat. Ještě jde sehnat i ten starší typ.
1.6.18, 18:49
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
