Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:36
 Zhnity nosnik podlahy felicia .
Příspěvek Zhnity nosnik podlahy felicia .
Zdravím.
Zhnil mi nosník podlahy v mieste jak je prišrubovaný silentblok predného ramena.
Dá sa to ešte nejak spraviť , kým neskončí TK?
Napríklad dať dlhšiu šrubu a prevrtať to skrz podlahu ?
Kanál nemám , otočiť auto na bok nemám kde a proste jedine to nejak spraviť z boku auta príp rovno do šrotu .
Prosím poraďte .
Vďaka.
Už len Škoda fabia II , 1.4 16V , r.v 2008 , 63kW
1.9.20, 11:26
Příspěvek Re: Zhnity nosnik podlahy felicia .
já bych to tak tragicky neviděl, není to shnilé podle fotek tolik, aby to nešlo spravit COčkem. Nekoukal jsem jestli se tento díl dá již koupit běžně na eshopech nebo v nějaké skupině nadšenců na FB, ale pokud ne nezbývá Ti než metodou obřízky okolí :-) se dostat na přístupné a zdravé místo a pak postupně vařit z5.. a tyhle věci se dají dělat i pod autem bez otáčení na bok nebo vzhůru nohama, jen je to víc nahovno a svojí práce si pak víc vážíš :wink:
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
1.9.20, 15:53
Tohle je docela dost shnilý, i z fotek je vidět jak je to celý hloubkově napadený, to bude jak papír i na zbytku nosníku.
Odhaduji správně, že i zbytek auta vypadá podobně? Přijatelnou opravu si bez vyřezávání a svařování nedovedu moc představit (vzhledem k nedostupnosti rampy předpokládám i nedostupnost svářečky?), delší šroub přes podlahu nepomůže. Jestli to není z nostalgických důvodů nějak cenné auto, odevzdal bych ho na likvidaci a netrápil se s tím. Dělat to bez pořádného přístupu bude peklo a nechat to vyvařit zas bude k nezaplacení.
1.9.20, 17:52
Šemik : Maš pravdu.
Zvyšok auta vyzerá podobne .
Zváračka a náradie síce je , ale neni k dispozícii kanál a ani rampa .
Tak že nulový prístup na podvozok .
Hodnotu to auto nemá žiadnu .
Jediná hodnota je ešte platná TK , nič viac.
1.9.20, 20:28
Svářečka je, ale pár cihel a dvě fošny ne? :D
1.9.20, 22:04
musíš si zkrátka říct, jestli se ti vyplatí do toho vrazit ten čas.. auto zvednout o desítky cm aby ses na to dostal lze i bez rampy, ale záleží jestli se ti chce s tim ztrácet čas, řešitelný to je, ale jak píše šemik, je to dost práce, ale já u svého bych do toho šel..
2.9.20, 09:17
Každopádně bys s tím neměl jezdit. Technickou to možná má, ale způsobilé pro provoz to není.
2.9.20, 09:44
Ja jsem mel podobnej problem na Formanovi a na drzovku jsem vyrizl diru v podlaze (taky byla shnila), tim se dostal dovnitr tohodle profilu, vyvaril to zevnitr a pak zavaril diru v podlaze. Stacil na to hever, abych obrousil co mi proteklo skrz a zatrel hustou barvou. A varil jsem to invertorem na malej proud, COcko v tom zrezlym plechu moc nefungovalo.
Na SK je ale technická jen na jeden rok pokud vím, tak by to nebyla zas taková škoda vyhodit dříve :) Nebo nějaký z nadnárodních autobazarů?
Myslím si, že na technický bude problém i když bude vidět nějaká snaha to opravit. Oči lze přivřít nad mnohým, ale jeden z hlavních nosníků.. nemyslím si, že se někdo podepíše pod způsobilost takovýho auta :wink:
2.9.20, 17:05
No nič , vďaka za rady .
Rozhodol som sa to dať preč .
Felícia nieje moc bezpečné auto a v kombinácii s odtrhnutým ramenom počas jazdy by to mohlo skončiť veľkou katastrofou ...
Vyvárať to nebudem - neoplatí sa to .
Krajšie a zdravšie felície končia v šrote ...
Šemik: Technická je u nás na 2 roky , len EK bez katalyzátoru platí jeden rok .
2.9.20, 17:31
A mimochodom, tento diel sa nedodával ani ako ND, takže sa kúpiť ani nedá- dokonca ani turek či poliak to nepozná... Zase to nebolo ničo, čo by sa nedalo spraviť v trošku lepšie vybavenej garáži.
2.9.20, 21:49
To som si všimol , že to nieje nikde na predaj ...
4.9.20, 08:39
Ešte som si všimol taku jednu zaujímavosť .
Ta moja felicia nemá na prednej náprave tu tyč stabilizátora ktorá spája obidve ramena .
Mali to všetky felicie , alebo len niektore?
Alebo to nebodaj niekto demontoval?
4.9.20, 22:04
Standardně se stabilizátor dával jen na 1.6 a 1.9D.
4.9.20, 22:34
Feldy měly všechny jen zadní stabilizátor, přední jen asi jak psal Gokralík, popř. nějaké příplatkové verze.
S tou opravou by se to určitě dalo tak aby to nešlo moc poznat, ale bylo by s tím spoustu práce a jestli je felina celá sežraná, tak to asi nemá cenu opravovat.
Naposledy upravil varok dne 5.9.20, 21:27, celkově upraveno 1
5.9.20, 06:57
