Sotek
 kudy převodový olej do Favorita
Zdravim,
mám malý dotaz, kudy se doplňuje převodový olej do Favorita ? r.v. 93 černý vnitřek karburátor. Určitě by to šlo i náhonem na tachometr, ale je to jaksi malá dirka, takže musí být i něco jednodužšího
díky
| 1.3.10, 15:21 |
ne nic jednodužšího nejni
| 1.3.10, 16:46 |
Nepér
Musíš vyndat ten předmět celý, čtyřhranem pro náhon opravdu nic nedoplníš  Nejlepší je na to trychtýř a metr dlouhá desítka hadice...
| 1.3.10, 17:10 |
hardb
Junior TW team, Tydýt
jj jen někdy ten náhon z tím pastorkem jde blbě vydělat (trošku přirezlé bo co) tak s použitím hrubšího násilí to jde bez problému vydělat a to dolévání taky není nejhorší myslel jsem že to bude horší ale až ho budeš dolívat tak bacha at ho tam nedáš moc ....
podle manuálu tu hladinu poznáš tak že tam znovu nasuneš ten pastorek a zespod toho pastoru máš takový výstupek cca 5 mm tak ten by měl být částečně od oleje
| 1.3.10, 17:17 |
Nepér
Hladina prostě musí dosáhnout na tu plochu, o kterou se opírá to plastové kolečko.
| 1.3.10, 17:28 |
hardb
Nepér píše: Hladina prostě musí dosáhnout na tu plochu, o kterou se opírá to plastové kolečko.
a když je ta hladina do pulky toho výstupku tak to nevadí ne ?? páč tu hladinu tak mám já jen nevím proč při zařazené 5 ta převodovka trošku chrastí( je hlučnější než 4 rychlostní stupeň), nwm jak to lépe popsat
| 1.3.10, 17:38 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
dělám to tak, že vezmu trychtýř, a vrazím do převodovky, do trychtýře vkydnu petku s ustřihlým dnem u spodku a do toho už se trefit dá...
rovnou ho vyměň, kdoví jak dlouho tam je, patří tam 2,5l.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 1.3.10, 20:44 |
Pech.
když to chrastí není to uvolnněné vlevo pod víkem?
| 1.3.10, 20:44 |
hardb
Pech. píše: když to chrastí není to uvolnněné vlevo pod víkem?
myslíš ten šroub na 22 nebo 26 klíč ? a je jakoby zboku ??
pokud to není ono tak se na to kuknu až budu mít auto doma ze servisu ...
| 1.3.10, 20:48 |
kwiko
Ja pouzivam ako lievik zrolovane noviny, neekologicke, ale ucinne.
| 1.3.10, 20:49 |
Pech. píše: rovnou ho vyměň, kdoví jak dlouho tam je, patří tam 2,5l.
2.6l
| 1.3.10, 20:57 |
Pech.
vlevo pod tím malým víkem u levého kola, tam je 5kové soukolí.
| 1.3.10, 20:57 |
hardb
Pech. píše: vlevo pod tím malým víkem u levého kola, tam je 5kové soukolí.
u levého kola z pohledu řidiče že ?
| 1.3.10, 21:09 |
ano všecjno se bere ve směru jízdy
| 1.3.10, 21:20 |
