Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:02
 kudy převodový olej do Favorita
Příspěvek kudy převodový olej do Favorita
Zdravim,
mám malý dotaz, kudy se doplňuje převodový olej do Favorita ? r.v. 93 černý vnitřek karburátor. Určitě by to šlo i náhonem na tachometr, ale je to jaksi malá dirka, takže musí být i něco jednodužšího :)
díky
1.3.10, 15:21
ne nic jednodužšího nejni :wink:
1.3.10, 16:46
Musíš vyndat ten předmět celý, čtyřhranem pro náhon opravdu nic nedoplníš :) Nejlepší je na to trychtýř a metr dlouhá desítka hadice...
1.3.10, 17:10
Junior TW team, Tydýt
jj jen někdy ten náhon z tím pastorkem jde blbě vydělat (trošku přirezlé bo co) tak s použitím hrubšího násilí to jde bez problému vydělat a to dolévání taky není nejhorší myslel jsem že to bude horší ale až ho budeš dolívat tak bacha at ho tam nedáš moc ....
podle manuálu tu hladinu poznáš tak že tam znovu nasuneš ten pastorek a zespod toho pastoru máš takový výstupek cca 5 mm tak ten by měl být částečně od oleje
1.3.10, 17:17
Hladina prostě musí dosáhnout na tu plochu, o kterou se opírá to plastové kolečko.
1.3.10, 17:28
Nepér píše:
a když je ta hladina do pulky toho výstupku tak to nevadí ne ?? páč tu hladinu tak mám já jen nevím proč při zařazené 5 ta převodovka trošku chrastí( je hlučnější než 4 rychlostní stupeň), nwm jak to lépe popsat
1.3.10, 17:38
dělám to tak, že vezmu trychtýř, a vrazím do převodovky, do trychtýře vkydnu petku s ustřihlým dnem u spodku a do toho už se trefit dá...
rovnou ho vyměň, kdoví jak dlouho tam je, patří tam 2,5l.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
1.3.10, 20:44
když to chrastí není to uvolnněné vlevo pod víkem?
1.3.10, 20:44
Pech. píše:
myslíš ten šroub na 22 nebo 26 klíč ? a je jakoby zboku ??
pokud to není ono tak se na to kuknu až budu mít auto doma ze servisu ...
1.3.10, 20:48
Ja pouzivam ako lievik zrolovane noviny, neekologicke, ale ucinne.
Pech. píše:
2.6l :wink:
1.3.10, 20:57
vlevo pod tím malým víkem u levého kola, tam je 5kové soukolí.
1.3.10, 20:57
Pech. píše:
u levého kola z pohledu řidiče že ?
1.3.10, 21:09
ano všecjno se bere ve směru jízdy
1.3.10, 21:20
[ Time : 0.034s | 10 Queries | GZIP : Off ]
