FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Podkládání vložek Favo / Felda
Viky
Ahoj všem, na Feldě jsou sedlý vložky a teče voda do oleje, chystám se poprvé v životě podkládat vložky a potřeboval bych nějaký praktický rady. Například: Mám koupit všechny měděný kroužky nový? Jak tlustý asi a kolik? A můžete mi i přidat nějaký moudra navíc, třeba čeho se vyvarovat. Děkuju.
| 23.8.24, 17:11 |
fatal
 Re: Podkládání vložek Favo / Felda
Za mě: Nejprve bych to rozebral, mi se kdysi na jednom bloku stalo že to dole bylo tak zkorodované, že podložky by to neřešily. Dále doporučuji si to nejprve s novými podložkami nanečisto naměřit, zda máš přesah v pořádku, pak to vytáhnout, podložky napatlat tmelem (pomalu schnoucím), opět složit a hned provést montáž hlavy, tím se spodek spolehlivě utěsní (stalo se mi že to i s novými kroužky dole teklo). Vanu nemontuj dříve než provedeš nalití vody, kvůli kontrole zda to dole těsní. Přesah nastav na horní hranici, ono si to trochu sedne. A pak samozřejmě poctivé dotažení hlavy (momenťákem to projít opakovaně, otočení o úhel po menších krocích).
| 23.8.24, 22:06 |
Viky
A když to rozeberu, udržím písty ve vložkách? Nechci to nechat válet někde dlouho. Kolik těch kroužků?
| 23.8.24, 22:26 |
fatal
To nevím, měl jsem písty demontované, protože jsem musel do vložek zespoda bouchat abych je dostal ven. Kroužky (počet a tloušťky) jsem kupoval podle toho, o kolik jsem to potřeboval zvednout.
| 24.8.24, 00:32 |
Viky
 OK, tak ja to asi rozeberu a uvidim.
| 24.8.24, 06:48 |
fatal píše: Za mě: Nejprve bych to rozebral, mi se kdysi na jednom bloku stalo že to dole bylo tak zkorodované, že podložky by to neřešily.
na to je fréza
| 25.8.24, 09:46 |
fatal
Tam by nepomohla, tak to bylo špatné.
| 25.8.24, 19:30 |
[ Příspěvků: 7 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
