Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:11
 Podkládání vložek Favo / Felda
Příspěvek Podkládání vložek Favo / Felda
Ahoj všem,
na Feldě jsou sedlý vložky a teče voda do oleje, chystám se poprvé v životě podkládat vložky a potřeboval bych nějaký praktický rady.
Například:
Mám koupit všechny měděný kroužky nový?
Jak tlustý asi a kolik?
A můžete mi i přidat nějaký moudra navíc, třeba čeho se vyvarovat.
Děkuju. :mrgreen:
Příspěvek Re: Podkládání vložek Favo / Felda
Za mě:
Nejprve bych to rozebral, mi se kdysi na jednom bloku stalo že to dole bylo tak zkorodované, že podložky by to neřešily.
Dále doporučuji si to nejprve s novými podložkami nanečisto naměřit, zda máš přesah v pořádku, pak to vytáhnout, podložky napatlat tmelem (pomalu schnoucím), opět složit a hned provést montáž hlavy, tím se spodek spolehlivě utěsní (stalo se mi že to i s novými kroužky dole teklo).
Vanu nemontuj dříve než provedeš nalití vody, kvůli kontrole zda to dole těsní.
Přesah nastav na horní hranici, ono si to trochu sedne.
A pak samozřejmě poctivé dotažení hlavy (momenťákem to projít opakovaně, otočení o úhel po menších krocích).
23.8.24, 22:06
A když to rozeberu, udržím písty ve vložkách? Nechci to nechat válet někde dlouho. Kolik těch kroužků?
To nevím, měl jsem písty demontované, protože jsem musel do vložek zespoda bouchat abych je dostal ven.
Kroužky (počet a tloušťky) jsem kupoval podle toho, o kolik jsem to potřeboval zvednout.
24.8.24, 00:32
:-D OK, tak ja to asi rozeberu a uvidim.
fatal píše:
Za mě:
na to je fréza :mrgreen:
25.8.24, 09:46
Tam by nepomohla, tak to bylo špatné.
25.8.24, 19:30
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
