FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
ree
 Rucna brzda u Felicie
Zdravim. Na mojej Felde ide rucna iba na jeden zub,(proste zatiahnem cvakne raz) nie ako to bolo napr u 120 na 5-7 zubov, je to normalne? Lebo co som sa pytal majitelov Fel. tak vacsinou kazdemu cvaka na tych 5 zubou. Iba kamoskac co zdedila Fel. po dedovi ma rucnu tiez len na jeden zub. Poradite? dik
| 25.9.09, 20:28 |
Deimos182
Registrován: 2.12.08, 14:06 Příspěvky: 178 Bydliště: Okr. Blansko , Lipovec
Kdyz sundas pod rucni brzdou tu krytku mas tam dve matky a podle nich si nastavit rucku jak potrebujes.
| 25.9.09, 22:46 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
To ji jako vytáhneš až nahoru a tam cvakne? Nebo jen o centimetr a pak cvakne? Je taky dost možné, že je vylámán ten zubový mechanismus. Na vrakáči koupíš novou páku za pár stovek.
| 25.9.09, 23:06 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
A nebo nejsou v dupě bovdeny? Třeba jsou kouslé lanka, a tudíž nejdoe páka zatáhnout.
| 26.9.09, 10:02 |
ree
 Dik
za odpevede. Chova sa presne tak ako napisal "gokralik". Normalne zatiahnem az hore a tam cvakne, nie len o cm. A k tomu, ze je v tahu....? Neviem.... Lebo ako som pisal tak kamoska ju ma od deda nabehanych nieco cez 40000km a sprava sa jej tak isto ta rucna. Len som chcel vediet ci neboli dva druhy tych mechanizmov ruc. brzd...
| 26.9.09, 15:32 |
ree
ozaj este ako pisal "varok". Ona brzdi dobre, cize ked ju zatiahnem tak drzi ako pribita...
| 26.9.09, 15:36 |
Ondras83
ree píše: ozaj este ako pisal "varok". Ona brzdi dobre, cize ked ju zatiahnem tak drzi ako pribita...
tak na to nešahej
| 27.9.09, 10:05 |
[ Příspěvků: 7 ] |
